hat einer eine Idee, wie ich am einfachsten herausfinden kann, wo ein Gerät überall in IPS verwendet wird?
Konkretes Beispiel:
Ich bin grade dabei meine alten HM Wandthermostate gegen neue zu tauschen. Jetzt sind natürlich die alten in diversen Scripten und Links etc. verankert. Gibt es eine Methode, relativ einfach herauszufinden, wo sich die IDs der Instanzen/variablen überall verstecken?
Es hält sich bei mir mit der Menge in Grenzen, würde es auch manuell hinbekommen, aber alleine um herauszufinden, ob ich eine Vergessen habe würde „eine Suche“ danach vereinfachen.
Im Scripteditor „suche in Dateien“ verwenden.
Grundsätzlich verwende ich in allen meinen Scripten nur noch selten ID´s, außer in einem Script, welches alle meine wichtigen ID´s enthält.
In den anderen include ich das dann und verwende dort Klarnamen.
Hmm … ja… dann aber nur für das eine Script. Ich suche eine Möglichkeit, mein gesamtes IPS zu durchsuchen. Mit Ergebnis: ID 123456 befindet sich in Script yxz, abc, rst … usw.
Das mit den Klarnamen habe ich auch schon gefunden bei meiner suche Das gibt dann aber ein neues Projekt … alles dahingehend umzubauen.
Ich kenne selber nur die Methode mit Windows-Bordmitteln: Im Explorer den Ordner „Scripts“ von IPS öffnen, F3 drücken und dann den Inhalt der Dateien durchsuchen. Klappt aber nur, wenn der Ordner auch indiziert wird. Dazu in Windows 7 unter Indizierungsoptionen den Scripts-Ordner hinzufügen und unter Erweitert - Dateitypen für den Dateityp php sicherstellen, daß „Eigenschaften und Dateiinhalte indizieren“ aktiviert ist.
Dachte eher an was IPS internes … aber werde mich dann mit den altbekannten (manuellen) Verfahren vergnügen müssen, falls keiner mehr Alternativen hat.
Die mit IPS-Bordmitteln mögliche Lösung hat Ferengi-Master bereits beschrieben.
Er hat zwar „suche in Dateien“ geschrieben, obwohl es „in Dateien suchen“ heißt, aber es sollte doch wirklich nicht schwer sein, das trotzdem zu finden …
Hmm … doch nicht so einfach wie gedacht. Im Fall altes und neues HM Thermostat unterscheiden sich die variablen. Z.B Set point und Set temperature. Die alten variablen bleiben enthalten und die neuen nur hinzugefügt.
