das wird je nach Gerät recht individuell aussehen. Logge doch einfach mal die Stromaufnahme mit für alle relevanten Programme, dann hast du eine ziemlich genaue Vorstellung darüber, wie das kurventechnisch aussieht, wo du Schwellwerte setzt, welche Pausen zu berücksichtigen sind etc…
Bei mir ist es sogar möglich, den Status „Maschine fertig“ automatisch zurückzusetzen, weil das Öffnen der Klappe die Stromaufnahme verändert - die „Fertig“-LED an der Maschine geht dann nämlich aus.
nur das das nicht in den falschen Hals gerät: ist nur eine von den im Thread gewünschten Ideen zur Umsetzung - bei den vom Thread-Starter beschrieben schon gegebenen Eingangsvoraussetzungen sollte das keine Problem sein…
Ein- oder mehrfach sich mal die Strom-/Zeit-Kennlinie für verschiedene Waschprogramme anschauen und Min- und Maxwerte ermitteln/festlegen.
Das Ausschalten plus Meldung ist alles erledigt. Mir ging es darum das Gerät ohne Tastendruck wieder einzuschalten. Ist aber auch schnell erledigt gewesen jetzt. Optische Sensor heist die Lösung
Der Sensor schaltet einfach den Aktor beim öffnen ein. Erfolgt innerhalb von 30 Sekunden kein Startvorgang/Stromaufnahme, schaltet der sich der Aktor einfach wieder ab.
