Yo, wir scheinen uns ja ziemlich an den gleichen Problemen aufzuhalten, siehe Beisammen - Forum !
Wenn du eh nur die beiden Front Speaker nutzt, gibt es eine klassische Hardware Lösung, quasi aus den Urzeiten der Automation. Einfache Automatik Umschalter, die je nachdem von welcher Quelle ein Signal anliegt, die LS umschaltet. Wohlgemerkt NICHT eine CHINCH Umschaltung, sondern direkt zwischen die LS-Kabel gehängt. Ganz gute Geräte findest du bei
Mediacr*ft
oder hier
Doducus Automatik Umschalter
…wenn auch nicht günstig. Die Mediacr*ft Sachen sind eigentlich alle von Sonance oder Russound und auch günstig aus USA zu bekommen. Glaube ich habe als Import für einen Video-12V-Trigger mal 13 Euro bezahlt…
Ich werde das so wohl auch in meinem Wohnzimmer-Kino lösen, da ich hier auch nur die beiden Stereo LS nutzen will um eine ordentliche Stereo Bühne zu schaffen. (soweit das mit nem Teufel 5 möglich ist.)
Am 5.1 System Küche wird es schwerer, da ich ein Decken LS System nutze, ist mein Wunsch eigentlich eine „ALL Speaker“ Konfiguration, sprich der SONOS Sound soll aus allen LS kommen, was in Kombination mit den LS Umschaltern einen größeren technischen und finanziellen Aufwand bedeuten würde.
Hier bin ich mir noch nicht ganz im klaren wie ich vorgehe.
Auf jeden Fall muss der eigentliche „Multiroom-Gedanke“ erhalten bleiben, so dass eine Lösung in der ich noch zu einem 2. Bedienteil (bei dir Pronto, bei mir Nevo) greifen muss, für mich auch keine Lösung darstellt.
Habe übrigens auch schon einmal versucht mit einem Chinch-Trigger ein Signal an an den SONOS ZP80 Ausgängen abzugreifen (quasi wenn „Musik-AN-Dann-Receiver-An-Quelle_CD“; könnte man ja auch dann per IPS regeln), das ist mir aber nicht gelungen. Entweder war das Chinch Signal durch die Stand-By Funktion zwischen Play/Stand-By nicht eindeutig zu unterscheiden oder der Trigger war ungeeignet.
