Und schon die nächste Frage…
Wie kann ich denn im Timer-Aktionsscript (16938) die ID des aufrufenden Objekts (58028) abfragen?
Hab mir da mal die Werte ausgeben lassen…
$_IPS[‚TARGET‘]; → kein Inhalt
$_IPS[‚EVENT‘]; → kein Inhalt
$_IPS[‚SENDER‘]; → Webfront
$_IPS[‚SELF‘]; → ID des Timerscript
was habe ich noch nicht probiert?
Danke für Eure Hilfe
HP
Al.Bundy:
Timer-Aktionsscript
Was soll das sein?
Ein Aktions-Skript ist wenn du eine Bedienung über ein Frontend ausführst, oder auch z.B. über einen Sprachassistenten.
Was willst du erreichen? Und was fehlt uns auf dem Screenshot? Da ist ja kein Ereignis zu sehen.
Sorry … ist ein Aktionsscript, das bei ‚clicken‘ auf den Wert auslöst.
Dann ist der Index VARIABLE die ID der Variable welche betätigt wurde.
Siehe Tabelle ‚WebFront‘
tobiasr
17. Januar 2023 um 01:46
#5
Ein print_r($_IPS); hilft da häufig. Ggf. mit IPS_LogMessage (und dann dem 2 Parameter true).
super - vielen Dank. Werde ich gleich testen.
