ich bin gerade dabei mir ein IPSView zusammenzupfriemeln (
). Kommt man an die Icons von IPS irgendwie dran?
Auf Dateisysteme Ebene unter …/webfront/skins/*Skin/icons
Danke!
Gruß Wolfgang
hm, unter dem Verzeichnis …/webfront/skins/*Skins/ habe ich nur die Skins „SkinDark“ und SkinLight". Lediglich unter SkunDark sind Icons. Ich verwende aber den Standard Skin. Es gibt die Datei „open_icon_library-standard-0.11.tar.bz2“. Wenn ich die auspacke, bekomme ich einen Fehler "Compressed file ends unexpectedly ".
Dann mit etwas mehr Aufwand und vermutlich nicht vollständig:
https://www.symcon.de/service/dokumentation/komponenten/icons/
Da tut sich nichts. Unter localhost:3777/skins komme ich zwar zum SkinEditor. Hier werden mir z,B. bei SkinLight …:3777/skins/?skin=SkinLight alle Bezeichnungen der Icons angezeigt, aber bei „Build Skin“ ändert sich nichts. Keine Icons.
Ich habe mir mal Spaßeshalber die Datei „open_icon_library-standard-0.11.tar.bz2“ (270MB) aus dem Internet heruntergeladen. Hier sind zwar eine Menge Icons enthalten, aber keine die zu IPS passen.
Also unter Linux findet man die hier => „/usr/share/symcon/webfront/img/icons“
Da sind zwar *.svg Dateien, aber ohne Inhalt … Zumindest habe ich es nicht geschafft diese zu öffnen. Wenn man die mit einem Texteditor öffnet, siehts nicht aus wie Icons …
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.3, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Ebene_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="32px" height="32px" viewBox="0 0 32 32" enable-background="new 0 0 32 32" xml:space="preserve">
<g>
<path fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1.75" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="10" d="
M4.999,6.833c0,0,10.354,2.588,22.003,0c-1.295,3.882-1.295,14.451,0,18.334c-7.766-1.294-14.238-1.294-22.003,0
C6.94,19.344,6.94,12.01,4.999,6.833z"/>
<path fill="none" stroke="#FFFFFF" stroke-width="1.75" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-miterlimit="1" d="
M9.131,11.589c0,0,1.207,3.411,0.328,8.412"/>
</g>
</svg>
Vielleicht bin ich auch nur zu doof ???
Öffne die SVG datein mal mit einen Browser.
SVG lassen sich verlustfrei Sklaieren und brauchen wenig speicherplatz, der inhalt der SVG oben sieht korrekt aus.
SVG datein lassen soweit ich weiß sich aktuell noch nicht in IPSView integrieren, du kannst aber mal nach „svg to png converter“ googlen.
Swen
Hallo Swen,
Nach der Konvertierung in .png lassen sich die Icons verwenden. Leider sind es die Icons von dem Skin „SkinDark“ und nicht die Icons von dem „StandardSkin“.
Wenn man die .svg Dateien im Browser öffnet, sieht man zwar nichts, es kommt aber auch kein Fehler. Dasselbe Ergebnis mit „InkView“, mit dem man eigentlich .svg Dateien bearbeiten kann. Es sieht so aus, als ob die Icons zwar vorhanden sind, aber mit Farbe weiß auf weißem Hintergrund :-).
Trotzdem schon mal Danke für die Tipps.
Wolfgang
das schöne bei SVG ist das es nur Pfade sind, entweder du schaust mal nache einen SVG editor, da kannst du dann die svg bearbeiten, oder schau dir mal bei path die option fill und stroke an:
dan kannst du dann auch die farbe ändern.
Swen
Danke. Klappt gut.!!
