Icons von IconShow
habe folgendes Problem.
Habe mir das Bundel von IconShow zugelegt und funktioniert bis auf folgendes.
Sind in der Iconbezeichnung Umlaute oder Leerzeichen werden diese in der
Icon Ausawahl von IPS nicht angezeigt.
Benenne ich die Icons um, ohne Leerzeichen und Umlaute werden diese zwar in der
Auswahl und der Vorschau von IPS angezeigt jedoch nicht im Webfront.
Alle Original Icons werden einwandfrei im Webfront angezeigt.
Was kann das sein?
Moin… welche Größe der Icons hast genommen?!
Peter
Sent from my iPhone using Tapatalk
mit 16 und 32 probiert
Die Icons funktionieren bei mir schon seit 2 Jahren problemlos.
Wo hast Du sie denn abgelegt. Gehören tun sie nach user/icons/fixed.
Die Unterstriche und Umlaute musst Du entfernen, das ist richtig.
Problem schein gelöst.
IPS neu gestartet Browser Cach geleert und neu gestartet und siehe da die Icons sind da.
Aber was der Auslöser war kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Sind selbsverständlich in user/icons/fixed abgelegt.
Unterstriche musste ich nicht entfernen die gehen, nur Leerzeichen und Umlaute funktionierten nicht.
Eigenartiges Verhalten, hat man die Original Icons ausgewählt wurden diese dirket im Webfront angezeigt, nur nicht die Icons die umbenannt wurden.
Eventuell werden beim IPS Start die Bezeichnungen der Icons mit eingelesen?
Kann wohl nur Paresy beantworten.
Noch ein Nachtrag
wie lange ist dann die Halbwertzeit bei deinen Icons:confused::confused:
