Icon im Info Widget
nach der Umstellung auf 2.4 habe ich ein Problem mit dem Info Widget.
Neben Datum/Uhrzeit hatte ich ein Icon, welches abhängig von der Variable „Regen“, bei true Regenwolke und bei false Sonne war.
Das geht jetzt nicht mehr. Die Stelle ist einfach leer.
Meine Einstellungen habe ich mal angehängt.
Kann jemand einen Tip geben was ich einstellen muß, damit das wieder funktioniert?
Die Icon-Namen sind bei Dir klein geschrieben. Ab jetzt sind die Case-Sensitive, d.h. Du musst sie nochmal neu auswählen.
Danke Horst,
genau das wars, da wär ich nicht drauf gekommen.
Ich hab schon überlegt alles dazu zu löschen und neu anzulegen.
Dann hätte ichs wohl auch hingekriegt, aber man kann ja erst mal fragen.:smiley:
