Wenn man in Windows 10 (mit Standard Farb Schema) die ‚IP-Symcon Management Console.exe‘ in der Taskleiste anheftet ist das Icon fast nicht zu sehen.
Screenshot:
Frage/Bitte: Könnte man in der ‚EXE‘ eine zweites Icon aufnehmen welches sich stärker von der Taskleiste abhebt.
Dann könnte man bei der Verknüpfung bei Bedarf das andere Icon verwenden
Hallo
Du kannst doch in dem Feld oben (Durchsuchen) jede Icon Datei auf deinem
Rechner auswaehlen. Oder du traegst dort „%SystemRoot%\System32\SHELL32.dll“
und bekommst jede Menge Auswahlmoeglichkeiten.
Natürlich kann man …
Für mich ist das Haus aber „optisch eindeutig“, ich will da nichts anderes.
Das betrifft übrigens auch die Icons vom Connection Assistent und der ‚normalen‘ Console (sind ja alle gleich). Man gewöhnt sich dran … aber Verbesserung wird sicherlich besser gesehen.
Grüße, Uwe - der sich bei ‚wünsch dir was‘ (mind.) 3 unterschiedliche Icons vorstellen könnte
