kann ich im Dashboard ohne Hilfsvariable und den Einsatz eines Scriptes folgendes Visualisieren?
Ich möchte den Zustand meiner Fenster darstellen.
Für jedes Fenster soll im Dashboard EIN Icon dargestellt werden.
Das Fenster hat zwei Magnetkontakte. Einer unten der Meldet wenn das Fenster weit geöffnet ist, und einer oben der meldet wenn es gekippt ist.
Demnach gibt es folgende Variablenzustände:
WEIT KIPP
FALSE FALSE Es soll das Bild Fenster ZU angezeigt werden
FALSE TRUE Es soll das Bild Fenster auf KIPP angezeigt werden
TRUE FALSE Zustand nicht möglich
TRUE TRUE Es soll das Bild Fenster Weit aus angezeigt werden.
Kann mir jemand sagen ob das geht das ein bild in Abhängigkeit von zwei Variablen angezeigt werden kann?
Ein Icon Kann nur mit einer Variable verbunden werden.
Lösung:
Kurzes Script welche nach Zustand der Bool Werte eine Integer Var befeuert, diese hat dann den Wert 1-4 und dann das Image im Dash mit einer Bitmaske verknüpfen bei der die Int Var hinterlegt ist, hier den einzelnen Werten die 4 Bilder zuordnen.
Wie schon gesagt, Visible kann nur über eine Variable gesteuert werden, ohne Script wird da nix. Im übrigen was spricht gegen eine Scriptlösung? Du brauchst nicht viele Scripte es kann auch ein Großes sein…
„zu“ wird immer angezeigt
„kipp“ wird, wenn die eine Variable auf true geht, darübergeblendet
Wenn die 2. Variable auch auf true geht wird das Bild „weit“ auch noch darüber angezeigt und verdeckt die anderen beiden.
Das klappt natürlich nur wenn die 3 Logos auch Gleich groß sind, bzw. das darüberliegende größer ist.
Ok, das geht zwar. Ich halte allerdings nicht all zu viel von vielen übereinanderliegenden Objekten, da diese im Dash schwer zu handeln sind. Außerdem müssen die Icons alle voll ausgefüllt sein damit Sie das darunterliegende verdecken.
Aber Deine Lösung ist zumindest logisch nachvollziehbar.
