Das ist lediglich Backup- bzw. manuelle Fail-Over-Funktionalität! :rolleyes:
Mittlerweile haben sich 4 (!) dieser Teile bei mir in der Form verabschiedet, dass der Kanal 1 nicht mehr funktioniert. Heißt in diesem Fall: von „aus“ dimmen auf einen Wert X und das $#*§%-Teil geht bei erreichen des angepeilten Wertes sofort wieder aus/springt sofort wieder auf 0%. Dabei ist es unwesentlich wie ausgelöst wurde - Taste am Gerät, WebUI, IPS, …
EDIT: es springen dann übrigens ALLE 3 Kanäle auf 0% - das ist noch der Kicker
Die Kanäle 2 & 3 funktionieren weiterhin ohne Schmerzen - mehr als 2 braucht sowieso niemand …
Nur der tägliche HM-Rant … :mad:
Schönen Abend!
/Jens
