Seit einiger Zeit kann ich kein neues Update mehr installieren.
Nach der Eingabe von : sudo apt-get update kommt als letzte Zeile:
E:dpkg was interruptet, you must manually run. sudo dpkg --configure -a.
Wenn ich das aber so eingebe sudo dpkg --configure -a kommt:
dpkg:error processing symcon(–configure): package is in a very bad inconsistent state … usw…
Dienst lässt sich auch nicht mehr stoppen.
Schönen Gruß:)
Egon
Zum HomeMatic Problem gibt es einen Thread, da kannst du dich ja mal mit deinen Erfahrungen einklicken. Wobei ich meine gelesen zu haben, dass es wohl „teilweise“ gelöst sei.
Da würde ich erst schauen, was noch läuft, per TOP odr Htop.
Machchmal hängen auch PHP’s von IPS ( nur wenn ich PHP Fehler einbaue…)
Dann hillt nur :
sudo killall symcon
sudo killall php
Das sudo schenke ich mir aber, da ich lokal als root arbeite, bei meinen Geräten.
Der Tip mit reinstall hat scheinbar geholfen.
Jetzt wird in der Console die Version 98fa67e4 angezeigt.
Die finde ich aber nicht in Paresys Liste.
Wenn ich jetzt ein neues Update machen will meint Symcon dies sei die neuste Version.
Nochwas:
Wenn beim Testen was schief geht fehlet mir eine Sammlung von Tricks wie man das evtl. wieder zum laufen kriegt.
Solche "Tricks"solllten doch auch irgendwo gesammelt stehen. (Auf z. B. Paresys Beta Tread)
Man muss sich aus 1000 Treads alle Befehle zusammenklauben.
Z. B. diese killall oder sudo apt-get – reinstall usw.
sudo apt-get distupgrade
sudo rpi update
sudo apt-get remove symcon
sudo kill -9 PID sagt mir garnix
Usw. usw.
schaut doch mal in „/var/cache/apt/archives/“ rein, wenn Ihr kein „apt-get clean“ gemacht habt.
Da findet Ihr die letzte IPS Version, im Moment ist es :„symcon_0.1-200_armhf.deb“ (Datum auch beachten!)
Auf meinem Life System bin ich noch auf „symcon_0.1-193_armhf.deb“, da ich meine „Messwerte“ nicht missen möchte.
Hallo!
Ich kann die neuste Version wieder nicht installieren.
Das hilft auch nicht:
sudo apt-get --reinstall install symcon
Hab schon alle killall möglichkeiten versucht.
Fehlermeldungen wie weiter oben beschrieben.
Schönen Gruß:)
Egon
Das Problem besteht immer noch:
Hab alles Kill Killall usw. Befehle probiert .
sudo apt-get --reinstall install symcon. alles nix.
Wenn ich auf die neuste Version gehen will kommt:
IPSymcon is running
Stopping…
Da bleibts hängen.
Hallo Paresy!
Danke für die Antwort.
Ist in dem genannte Ordner alles was ich erstellt habe drin?
Ich habs jetzt „hingebracht“.
Nach sudo apt-get dist-upgrade hatte ich die aktuelle Version drin.
Bis zum nächsten mal…
Schönen Gruß:)
Egon
