Ich hatte gerade das selbe Problem, hab ja von ccu2 auf ccu3 umgestellt und HmIP wollte nicht mehr… der Grund war ein ganz simpler: Die CCU3 lag noch provisorisch auf dem NW-Schrank (Metallplatte) und der Carrier Sense lag bei 40%… anscheinend hat sich die CCU selber gestört, ich hab sie dann 15cm höher gehängt ohne direkt auf Metall zu sein, zack, ging wieder alles!!
Und Carrier Sense ist jetzt bei 1%
Wirklich?
Nach meiner Erfahrung geht bei hohem Carrier Sense auch HM nicht mehr zuverlässig und HmIP Statusmeldungen kommen auch nicht immer an.
Bei mir ging nur HmIP ansteuern nicht mehr. Es hatte sich bei einem Firmware Update mehrerer HmIP- SPIs etwas in der CCU-Soft blockiert. Ich muste die SPIs zurücksetzen UND deren Direktverknüfungen Spannungslos machen.
Ich hatte nur die CCU getauscht und hatte natürlich gleich Defekt oder ähnliches im Sinn, wollte es aber nicht glauben. HM ging noch, hin und wieder mal ne Störung bei einem Gerät aber das hat man ja und gibt sich schnell von alleine. HM_IP war da aber nur ein Gerät dran und das ging nicht… und ich war am verzweifeln… es lies sich auch nach Werkseinstellung-Reset und Löschen nicht neu anlernen etc… bis ich das mit der Metallplatte im Homematic-Forum bei einem anderen las. Hab meine CCU etwas umpositioniert und es ging wieder
Ich habe viele. Das besondere war, HmIP Empfang funktionierte. Alle Temperaturen ec. und tägliche Statusmeldungen kamen an. Direktverknüpfungen funktionierten. Ansteuern lies sich kein HmIP Aktor.
Das ist fürmich der entscheidene Hinweis gewesen! Wieso habe ich den Beitrag nicht früher gefunden?!
Suche seit Monaten nach dem Fehler, dass IP-Geräte nicht richtig funktioniern.
Bei mir hat die CCU3 auf dem Metallfuss meines Monitors gelegen. Jetzt liegt sie daneben und alles funktioniert einwandfrei!
Grüße, Peter
@pitty
meine ist im 19" Schrank
aber mit externer Antenne, damit ich alle Geräte erreiche
Sollte der Hersteller mal dazu schreiben, gerade wieder bei einem Kunden gehabt, er hatte sie auch auf den NW-Schrank gestellt
Was soll der Hersteller dazu schreiben?
Ich entwickle als Hochfrequenzspezialist u.a. Antennen für solche IoT Funksysteme und selbstverständlich können größere Metallflächen in Antennennähe immer eine massive Störung des Signals verursachen, im Metallschrank sowieso. Das ist aber grundlegende Physik, die jedem Verwender klar sein sollte.
Technisch etwas konkreter: das Problem tritt auf, wenn das von der internen Antenne verursachte elektrische Feld parallel zur Metallfläche ist, also der Strahler parallel zur Metallfläche liegt. Bei einer PCB-Antenne ist’s also ungünstig, wenn das Gehäuse mit PCB parallel auf einer Metallfläche liegt, da wird das Antennenfeld quasi kurzgeschlossen. Der Abstand hat auch noch einen Einfluß, aber das würde hier zu weit führen.
Kurzfassung: nicht in der Nähe vopn Metallflächen positionieren!!!
Aber das ein Aufstellen AUF einer Metallplatte, nicht IM Schrank, zum Totalausfall führt…? Das war weder bei der CCU2 so, noch ist das mit anderen Geräten so wie Router oder anderen Funkzentralen. So extrem hab ich es noch nie erlebt.
Wenn der Abstand zwischen interner Antenne und Metallfläche im negativen Sinne „passt“ kann das Antennensignal fast vollständig ausgelöscht werden. Wer Forscherdrang verspürt kann den Abstand mal variieren.
jep, kann ich bestätigen, eine Antenne kann in einer Richtung in 200m nur noch als „Brummen“ empfangen werden, also absolut kein Nutzsignal
