Gestern ist von E-Service ein neues Installationsscript veröffentlicht.
Das läuft ohne Fehler durch.
Jetzt komme ich allerdings trotzdem nicht so richtig weiter.
Es werden ja wohl alle Bausteine über ein Textbaustein angesprochen.
Kann mir jemand auf den richtigen Weg helfen?
Ich komme mit der Anleitung für die anzusetzenden Befehle nicht klar.
Wie setze ich z.B. Relais 1 auf Ein/Aus?
Dann wollte ich das Script „Support-Informationen zusammenstellen“ laufen lassen um zu sehen welche Bausteine erkannt wurden.
Angeschlossen sind jetzt
1x Dual Schaltmodul 230V 5A SSR Artikel-Nr.: 11204-R
2x Dual S0 Zählermodul Artikel-Nr.: 11211
1x Analog Ausgang 0-10V Isoliert Artikel-Nr.: 11208
// Dieses Script stellt Informationen für den Support von Eservice-Online zusammen
$Parent = 45556 /*[1-Wire Controller E-Service Online]*/;
RegVar_SendText(36637 /*[1-Wire Controller E-Service Online\RegisterVariable 1-Wire Controller]*/, "GET,SYS,SETTING" . chr(13));
RegVar_SendText(36637 /*[1-Wire Controller E-Service Online\RegisterVariable 1-Wire Controller]*/, "GET,SYS,INFO" . chr(13));
IPS_Sleep(3000);
$ARTNO = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_ARTNO.exchange", $Parent));
$CONTNO = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_CONTNO.exchange", $Parent));
$COUNT = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_COUNT.exchange", $Parent));
$DATASEND = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_DATASEND.exchange", $Parent));
$DATASENDTIME = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_DATASENDTIME.exchange", $Parent));
$DATE = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_DATE.exchange", $Parent));
$DEBUG = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_DEBUG.exchange", $Parent));
$FW = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_FW.exchange", $Parent));
$HW = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_HW.exchange", $Parent));
$KAL = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_KAL.exchange", $Parent));
$KALREC = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_KALREC.exchange", $Parent));
$KALRECTIME = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_KALRECTIME.exchange", $Parent));
$KALSEND = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_KALSEND.exchange", $Parent));
$KALSENDTIME = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_KALSENDTIME.exchange", $Parent));
$SERNO = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_SERNO.exchange", $Parent));
$TIME = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_TIME.exchange", $Parent));
$OWDID = GetValue(IPS_GetVariableIDByName("1_OWDID.exchange", $Parent));
// Script für Support-Informationen anlegen
$InfoScript = IPS_CreateScript(0);
$ScriptPath = $InfoScript . ".ips.php";
IPS_SetParent($InfoScript, $Parent);
IPS_SetName($InfoScript, "Support-Informationen");
$Script3="<?"."
$Script3.="/*"."
$Script3.="// Support-Informationen 1-Wire Controller" ."
$Script3.="// Bitte senden Sie den Inhalt dieses Scriptes nach vorheriger Rücksprache an info@eservice-online.de" ."
$Script3.="*/"."
$Script3.="/*" . "
$Script3.="Parameter des 1-Wire Controllers:
$Script3.="ARTNO: " . $ARTNO . "
$Script3.="CONTNO: " . $CONTNO . "
$Script3.="COUNT: " . $COUNT . "
$Script3.="DATASEND: " . $DATASEND . "
$Script3.="DATASENDTIME: " . $DATASENDTIME . "
$Script3.="DATE: " . $DATE . "
$Script3.="DEBUG: " . $DEBUG . "
$Script3.="FW: " . $FW . "
$Script3.="HW: " . $HW . "
$Script3.="KAL: " . $KAL . "
$Script3.="KALREC: " . $KALREC . "
$Script3.="KALRECTIME: " . $KALRECTIME . "
$Script3.="KALSEND: " . $KALSEND . "
$Script3.="KALSENDTIME: " . $KALSENDTIME . "
$Script3.="SERNO: " . $SERNO . "
$Script3.="TIME: " . $TIME . "
$Script3.="OWDID: " . $OWDID . "
$Script3.="
$Script3.="Dieses Script wurde erstellt am " . date('d.m.Y') . " um " . date('H:i:s') . "
$Script3.="*/";
$Script3.="?>";
$FileName = IPS_GetKernelDir()."scripts\\".$InfoScript.".ips.php";
$FileHandle = fopen($FileName,"w");
fwrite($FileHandle,$Script3);
fclose($FileHandle);
IPS_SetScriptFile($InfoScript, $ScriptPath);
Leider gibt es dort eine Fehlermeldung
Variable with name 1_ARTNO.exchange could not be found in /usr/share/symcon/scripts/32832.ips.php on line 10
Parameter type of VariableID does not match in /usr/share/symcon/scripts/32832.ips.php on line 10
Variable with name 1_CONTNO.exchange could not be found in /usr/share/symcon/scripts/32832.ips.php on line 11
Parameter type of VariableID does not match in /usr/share/symcon/scripts/32832.ips.php on line 11
Variable with name 1_COUNT.exchange could not be found in /usr/share/symcon/scripts/32832.ips.php on line 12
Parameter type of VariableID does not match in /usr/share/symcon/scripts/32832.ips.php on line 12
Variable with name 1_DATASEND.exchange could not be found in /usr/share/symcon/scripts/32832.ips.php on line 13
Parameter type of VariableID does not match in /usr/share/symcon/scripts/32832.ips.php on line 13
Variable with name 1_DATASENDTIME.exchange could not be found in /usr/share/symcon/scripts/32832.ips.php on line 14
