sallos
1
ich habe hier ein Script zum auslesen des Freigegebenen iKalender, aber seid heute kommt diese Fehlermeldung:
Warning: gzdecode(): data error in
Diese Codezeile ist es
$lines = gzdecode(Sys_GetURLContent($filename));
Komisch die Tage hat es noch funktioniert…
php 5.4.24, gzdecode OK, zlib extension loaded
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Bayaro
2
Sieht so aus, als würde in $filename etwas stehen, mit dem gzdecode nicht klar kommt…
Lass dir doch mal den Inhalt von $filename ausgeben und poste diesen. Oder vielleicht siehst du dann selbst schon, ob da etwas anders ist.
Also so:
$temp = Sys_GetURLContent($filename);
echo $temp;
Chris
sallos
3
Tach,
ich habe nun mit file hinbekommen…Leider muss man dann ja mit openssl und der php.ini rumbasteln…
Bayaro
4
