beim Beenden des IPS-Dienstes werden die Einstellungen der I/O-Instanz gelöscht.
Diese müssen beim Starten des IPS-Dienstes jedesmal neu manuell eingepflegt werden.
Dieses Problem tritt sowohl unter Windows (VirtualBox --> Windows 7) als auch unter Linux (VirtualBox --> Ubuntu 14.04) auf.
Bei den I/O-Instanzen handelt es sich um zwei 1Wire-USB-Koppler.
Die beiden Koppler werden manuell als „Serial Port“ implementiert (Linux: ttyUSB0 und ttypuUSB1 bzw. Windows: COM3 und COM4) und von der Splitter Instanz TMEX (Port5 bzw. Port6) verwendet.
Beim Neustart des IPS-Dienstes verschwinden die beiden „Serial Port“ wieder und es erscheinen zwei „Virtual I/O“. Die „Serial Port“ müssen danach wieder manuell eingegeben werden.
Anbei die Chronologie mittels Snapshots:
Erscheinungsbild bei Start des IPS-Dienstes
Implementierung unter Linux (bei Windows identisch, bis auf ttyUSB0 / ttypuUSB1 ist COM3 / COM4 auszuwählen)
Endzustand
Hat jemand eine Lösung / Tipp dazu?
Wickie
