Ist in nächster Zeit angedacht, dass IP Symcon vom Rechner HW Sensoren ausliest und diese dann weiter verwendet werden können.
z.B.
CPU Temp
Lüfter
usw.
z.B.
CPU Temp
Lüfter
usw.
Nein, das ist nicht geplant. Unter Linux kannst du dies aber wahrscheinlich recht einfach selbst über ein PHP Skript bauen.
Hi.
Der Libre Hardware Monitor könnte für Deinen Zweck passen: Klick
Das ist dann zwar eine externe Software - diese stellt die Daten aber über JSON zur Verfügung und IPS kann diese daher problemlos und mit geringem Aufwand auslesen.
