Meist versuche ich Homematic wired zu verwenden. Dazu gibt es dann gewöhnlich in irgendeiner Wand einen kleinen Verteilerschrank. Für alles, was zu schalten war, dient dann meist das IO-Modul mit den 12 Ein- und 14 Ausgängen.
Ich hab lange nach einer Lösung gesucht, die nötigen Relais einfach und sicher möglichst auf Hutschiene unterzubringen. Und endlich was sauberes gefunden:
Sysgotec - Relaissockel PR1-BSP3/2X21 Phoenix Contact Relaissockel PR1-BSP3/2X21 0739888 und Sysgotec - Relais REL-MR-24DC/21HC Phoenix Contact Relais REL-MR-24DC/21HC 0729512
Optional gibt es dazu noch ein LED- und Freilaufdiode-Modul:Sysgotec - Steckmodul LDP- 12- 24DC Phoenix Contact Steckmodul LDP- 12- 24DC 0768135
Allerdings sind im IO-Modul bereits Z-Dioden an den Opencollector-Ausgängen eingebaut, so das man wohl auf die Freilaufdioden verzichten kann.
Die Teile sind bei dem Händler im 10er-Pack bestellbar, einzeln und teurer gibt es sie auch bei Voelkner und Conrad etc.
Achso - ich bin werde mit den genannten Händlern verwandt, verschwägert noch sonst irgendwie verbandelt.
