habt Ihr ne Idee, was ich fuer ein Gehaeuse nehmen koennte, um Hutschienen darin zu verbauen? Diese normalen Hutschienen-Aufputzgehaeuse sind im Baumarkt alle so teuer, und die preiswerten haben nur ne kurze Hutschiene drin. Ich will da aber einiges mehr reinbauen…
habe einen Hager-Schrank in Größe ~75 cm breit und ~1 m hoch.
Ist ziemlich viel Platz drin (6 Hutschienen für jeweils ca. 18-20 normale Sicherungsautomaten) - genau müsste ich mal heute abend nachmessen.
Den Schrank habe ich über unseren Firmenelektriker gekauft, weil die Elektriker immer ziemlich fett Prozente auf solche Sachen bekommen.
Edit:
- gerade nachgeguckt. Hager System 90 SL mit Platz für 72 Sicherungsautomaten auf 6 Hutschienen - 2. Hälfte des Schranks ist mit Zähleranschluss, Zähler und Vorsicherungen belegt. Falls du darauf verzichten kannst, müssten doppelt so viele automaten reinpassen
habe einen Hager mit 4 Reihen und 1,40m hoch, de ist natürlich dem entsprechend teuer. Da kommst Du leider nicht drum herum, oder du kaufst was gebrauchtes im E.
