Ich bin mittlerweile Besitzer eines Automower 305 (G3). Der G2 ist ja erfolgreich per WLAN Modul über die Service Schnittstelle in IPS eingebunden worden, meines wissens nach gibt es dieses WLAN Modul aber nicht für den G3.
Ich habe allerdings gesehen, dass der G3 eine USB Schnittstelle zur Verbindung zur Service Software von Husqvarna hat.
Die Software scheint alle Parameter auslesen zu können und ich frage mich, ob es nicht möglich ist, über diese Schnittstelle an Daten zu kommen. Die Software selbst läuft nur nachdem man sich mit seiner Händler ID bei jedem Start an einem Husqvarna Server angemeldet hat, ohne diese ID ist sie nutzlos.
Man müsste vielleicht das USB Signal am Mower abgreifen und dann per XBEE oder so an IPS übermitteln, um erst mal zu analysieren, ob etwas über das Interface läuft, oder halt nur, falls von der Software abgepollt. Hat jemand sowas schon mal gemacht oder eine Idee?
[EDIT] Ich könnte ja auch einfach mal den Mäher per USB an IPS anschliessen und mitlauschen, mal sehen was er da für einen Treiber will…Trotzdem: Ideen Erfahrungen sind willkommen.
ich möchte auch meinen G3 gerne per Funk fernsteuern (Wlan oder 868 Mhz, alles recht).
Ich vermute, dass über die USB-Verbindung weiterhin seriell übertragen wird - wenn man also den USB an einen Windows-Rechner anschliesst würde ich damit rechnen einen neuen Comport zu finden.
Wenn das so wäre, blieben die Fragen: welche Com-Einstellungen? Und ist das Protokoll (Hex hin und zurück) noch dasselbe? Sind die Befehle noch dieselben?
Wer hätte denn sonst noch Interesse hier zu forschen und die Anbindung zu realisieren?
wie ähnlich ist eigentlich der 305 bzw 308 zum 320 oder 330?
für den 320 oder 330 soll es ja nächstes Jahr ein GPS/GSM Modul geben. Also hat der sicher eine interne Schnittstelle, wo die Daten ziemlich sicher Seriell übertragen werden. An dieser Schnittstelle kann man dann sicher mal lauschen, was der so überträgt, ob das gleich ist wie beim G2 Modell. Da ich aber eine G2 habe, kann ich da nichts testen.
Ich werde nächstes Jahr warscheinlich meinen 230er gegen einen 330er eintauschen, und hätte hier natürlich wieder gerne ein Wlan Modul eingebaut.
Mein 330x ist auch fur die nächste Saison bestellt. Ich habe mir gleich das Kommunikationsmodul mitbestellt, so ist ein „steuern“ per App möglich. Gibt es da eine Möglichkeit anstatt mit der App mit IPS den Mower auszulesen?
