HUE Modul von traxanos: viele Einstellungen gespeichert Meldungen
ich habe seit dem Update auf die Version 6.3 sehr viele LOG Einträge von diesen:
08.11.2022 13:40:09 | 29523 | MESSAGE | HUEGroup             | Einstellungen gespeichert
08.11.2022 13:40:09 | 37580 | MESSAGE | HUEGroup             | Einstellungen gespeichert
08.11.2022 13:40:14 | 51667 | MESSAGE | HUELight             | Einstellungen gespeichert
08.11.2022 13:40:14 | 29343 | MESSAGE | HUELight             | Einstellungen gespeichert
08.11.2022 13:40:14 | 29523 | MESSAGE | HUEGroup             | Einstellungen gespeichert
08.11.2022 13:40:14 | 37580 | MESSAGE | HUEGroup             | Einstellungen gespeichert
08.11.2022 13:40:19 | 51667 | MESSAGE | HUELight             | Einstellungen gespeichert
08.11.2022 13:40:19 | 29343 | MESSAGE | HUELight             | Einstellungen gespeichert
08.11.2022 13:40:19 | 29523 | MESSAGE | HUEGroup             | Einstellungen gespeichert
08.11.2022 13:40:19 | 37580 | MESSAGE | HUEGroup             | Einstellungen gespeichert
08.11.2022 13:40:24 | 51667 | MESSAGE | HUELight             | Einstellungen gespeichert
Ich vermute die kommen von diesem Modul:
Kann jemand sagen wie ich das wegbekomme.
Das LOGFile war heute morgen Riesengross.
Horst
du solltest das modul wechseln. ich selber nutze es auch nicht mehr.
Gut und welches wird empfohlen?
Können die Einstellungen übernommen werden?
Horst
Das aus dem Modulstore. Und nein es können keine Einstellungen übernommen werden. Es arbeitet konzeptionell anders. Du kannst das Modul parallel Installieren und dann Schritt für Schritt umstellen.
OK,
Danke für die Antwort. Das bekomme ich sicher hin.
Horst
Dann nehme am besten gleich das neue V2 Modul von @KaiS , auch wenns noch Beta ist, es läuft sehr gut, nutzt die neue Api und wird dann das andere Modul ( auch von @KaiS ) ablösen.
Sonst hast Du demnächst die ganze Arbeit noch einmal :wink: D
Gruß,
Loerdy
Danke für den Tipp, aber leider hatte ich das andere Modul schon installiert als ich dies gelesen habe. :face_with_raised_eyebrow:
Nimm es trotzem :slight_smile:
Durch die Push Abi kann man zB Bewegungsmelder und Taster vernünftig nutzen.
Das System wird auch nicht so belastet, da die Zustände nicht gepollt werden sondern per Push kommen.
Loerdy
Ich werde das alte Modul auch nicht mehr weiterentwickeln, da es eine komplett neue API für Philips HUE gibt, deswegen ist auch das neue Modul entstanden.
Und wann kommt es in den Modul Store?
Ich möchte nämlich jetzt nichts neues mehr über GitHub installieren.
Und wenn es da ist ,geht eine parallele Installation damit alle in Ruhe ins neue Modul bekommt?
Horst
Das Modul ist im Store, du musst nur nach genau dem Namen suchen (Beta Versionen werden nur so gefunden), steht auch dort im Thread.
Du kannst das Modul parallel zu dem alten Modul installieren.
Super, Danke.
Hätte ich etwas besser lesen sollen. :pensive:
Yupp, das geht. Ich migriere auch gerade vom Modul V1 parallel.
Loerdy
