mit der aktuellen 3.1#3361 geht https push leider nicht,
es kommt diese Fehlermeldung.
Warning: file_get_contents(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in D:\IP-Symcon\scripts\__jsonrpc.inc.php on line 33
Warning: file_get_contents(https://user:pw@ipsserver.de:82/api/): failed to open stream: Invalid argument in D:\IP-Symcon\scripts\__jsonrpc.inc.php on line 33
Warning: array_walk_recursive() expects parameter 1 to be array, null given in D:\IP-Symcon\scripts\__jsonrpc.inc.php on line 40
Danke für die schnelle Antwort
liegt wohl wirklich daran, dass ssl in php nicht aktiviert ist.
Unter php info bekomme ich
OpenSSL support => disabled (install ext/openssl)
