Ich glaube ich habe es gefunden, ich muss es explizit über einen Button konfigurieren.
Kann es sein, dass die universelle Gerätekachel ein Problem mit der Darstellung von negativen Werten hat? Ich hab eine Kachel, die nur zwei Werte und ein Icon links anzeigt. Negative Werte werden als positive dargestellt.
Der untere Wert sollte negativ sein
Danke, schau ich mir an.
@Dr.Niels
Soweit ich das überblicken kann scheint das ein Bug in GetValueFormatted zu sein. Die Funktion hat ein Problem mit der Darstellung „Wertanzeige“: Negative Zahlen mit einer 0 vor dem Komma werden immer positiv ausgegeben. Beispiel: aus -0,044272 wird 0,04. Ändert man die Zahl z.B. zu -1,044272 wird korrekt -1,04 zurückgegeben.
Gruß Stephan
Schauen wir uns mal an ![]()
wurde in der heutigen Symcon Beta der 9.0 gefixt.
Gruß Stephan
Hallo Da8ter,
ich bin gerade dabei, viele Standard-Kacheln der Visu durch die Universelle Gerätekachel zu ersetzen. Macht vieles übersichtlicher. Danke für das Modul!
Ein Problem habe ich:
Ich habe einen Schalter zu Wertanzeige verwenden wollen, daher die Option “Script” und “Objekt öffnen” leer gelassen. Ergebnis ist, wenn ich den Button drücke bekomme ich die Fehlermeldung
Diese tritt auch auf, wenn ich ein “DoNothing” Skript angebe.
Komischerweise habe ich bei einer anderen Kachel ein Script erfolgreich aufrufen können. Füge ich es nun hier auch als Script ein, so erhalte ich ebenfalls diese Fehlermeldung…
Mache ich hier was falsch?
Zwei Wünsche/Anregungen hätte ich noch:
Könnte man bei der Wertanzeige die hinterlegten Farben aus dem Vorlagenmanager übernehmen? Dazu als Option, ob ich den Wert in dieser Farbe darstellen möchte, oder (wie in der TileVisu) ein Button in der entsprechenden Farbe um Icon / Text / Wert angezeigt wird?
Beim Fortschrittsbalken kann ich die Farben für den Anfang und das Ende des Fortschrittbalkens konfigurieren. Ich “zweckentfremde” ihn z.B. zur Temperaturanzeige des Servers (Hier werden zur Anzeige ja min/max aus dem Vorlagenmanager übernommen).
Könnte man hier als Option einfügen, dass die Farben für min und max konfiguriert werden und der Balken entweder komplett die aktuelle Mischfarbe enthält oder sogar den Verlauf bis zum aktuellen Wert (und nicht max wie zur Zeit)?
Beispiel:
Temperatur, min 0 max 40, min blau, max rot.
Wert nun 20 → Farbe 50% blau, 50% rot (oder Balken von 100%blau zu 50% blau, 50% rot)
Wert nun 30 → Farbe 25% blau, 75% rot (oder Balken von 100%blau zu 25% blau, 75% rot)
Nabend,
ich habe mich jetzt auch mit der Universal Kachel befasst. Richtig schönes Teil! Aber mir ist aufgefallen, dass sich die Anzeigen nur mit dem Neuladen der Visu aktualisieren. Auch wenn ich einen Button betätige springt der erst auf grün, wenn ich die Seite neugeladen habe.
Ist das absicht? Ich habe Brave und Firefox getestet.
Guten Morgen,
Verwendest du die Beta Version?
Stephan
Guten Morgen, negativ.
Negativ was? Du verwendest nicht die Beta oder negativ, geht auch mit der Beta nicht?
Achso, ich verwende nicht die Beta. Ich wusste bis gerade auch gar nicht wie das geht
. Habs jetzt mal ausprobiert. In der Beta funktionierts!
Ich bin mir aber zu 97% sicher, dass es in der Ersteinrichtung (ohne Beta) auch für mindestens einen Tag funktioniert hat. Mir fiel nur gestern auf, dass sich Wetterdaten nicht mehr von selbst aktualisieren. Und beim Schalten der Wallbox wurd der Button auch nicht mehr grün - bis zum reload.
Hallo Stephan,
ich bin mit meiner Fehlermeldung nun ein wenig weiter gekommen, wahrscheinlich habe ich was nicht richtig verstanden.
Was ich machen wollte war folgendes:
Ich wollten den Status der Serverfestplatten in der Universellen Gerätekachel anzeigen.
Diese sind verständlicherweise read-only und in der Tile-Visu wird eine Variable, bei der die Standardaktion ausgeschaltet ist, als Wert angezeigt. Hierbei wird auch die im Vorlagenmanager oder in der Variable selbst hinterlegte Farben in der Tile verwendet. Bei mir halt Aus → rot, An → grün.
So was wollte ich nun auch in der univ. Gerätekachel haben.
Die Darstellung “Text” funktionierte nicht, da hier die Farben nicht aus dem Profil übernommen werden und ich auch keinen Button mit dieser Farbe als Hintergrund einfärben konnte.
Siehe mein Vorschlag/Wunsch unter 1) in der originalen Nachricht.
Also habe ich es mit dem “Schalter” versucht.
Hier scheint es so zu sein, wenn ich eine Variable angebe, dann muss dies zwingend ein Aktionsscript haben, das dann aufgerufen wird. Hatte meine Variable ja nicht, war ja read-only und entsprechend kam daher die Fehlermeldung.
Die Optionen “Script” und “Objekt öffnen” scheinen hier uninteressant zu sein, auch wenn sie nicht ausgegraut sind.
Diese scheinen nur dann wichtig zu sein, wenn beim “Schalter” keine Variable angegeben ist. Dann und nur dann wird das hier hinterlegte Script aufgerufen.
Das war mir nicht so klar aus der Doku ersichtlich, vielleicht hilft es ja noch jemanden, der darüber stolpert…
Ich habe also alles wieder auf die “Text” Darstellung umgebaut und hoffe, dass du bei Gelegenheit Zeit hast, meine Vorschläge zu überdenken und dann vielleicht auch zu implementieren.
Rüdiger
