26.01.2024, 11:16:32 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #56819, Meldung VM_UPDATE:
Warning: Eigenschaft InfoLinksNameSwitch nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/TileVisu-Kachelsammlung/RoomHeader/module.php on line 120
Warning: Eigenschaft InfoLinksIconSwitch nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/TileVisu-Kachelsammlung/RoomHeader/module.php on line 121
Warning: Eigenschaft InfoLinksAssoSwitch nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/TileVisu-Kachelsammlung/RoomHeader/module.php on line 124
Das ist hier ja schon ein Sonderfall. Üblicherweise möchte man ja die Auswahl auf Variablen beschränken, da dort die Funktionalität steckt. Man kann ja aber ein SelectObject verwenden. Ich könnte mir auch vorstellen dem eine Einschränkung für spezifische Objekttypen einzubauen, aktuell wäre da alles erlaubt.
26.01.2024, 13:38:24 | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #21953, Meldung VM_UPDATE:
Warning: Eigenschaft VariableProperty nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/TileVisu-Kachelsammlung/RoomHeader/module.php on line 129
Warning: Variable #0 existiert nicht in /var/lib/symcon/modules/TileVisu-Kachelsammlung/RoomHeader/module.php on line 410
Warning: Variable #0 existiert nicht in /var/lib/symcon/modules/TileVisu-Kachelsammlung/RoomHeader/module.php on line 411
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /var/lib/symcon/modules/TileVisu-Kachelsammlung/RoomHeader/module.php on line 412
Sieht wieder mal genial aus! So muss eine Visu aussehen!!!
Aber bitte das Hintergrundbild entweder sehr dunkel und Schrift weiß oder sehr hell und Schrift schwarz, sonst wirds zu unübersichtlich. Und die Hintergründe einheitlich aus einem Haus oder halt eine Linie für alle wichtige Räume.
Bilder soll ja jeder selbst machen. Also schön die Bude aufräumen und Fotos machen
Thema helle oder dunkle Bilder: darum kannst du die Transparenz vom Bild und die Hintergrundfarbe einstellen. Wenn du es etwas dunkler magst einfach die Hintergrundfarbe auf Schwarz stellen und die Transparenz vom Bild erhöhen.
@da8ter, ich hoffe ich habe es nicht übersehen.
Kann es sein, dass du bei den Menüleiste rechts (Schalter) nicht die Icons der Varibale sondern vom Profil nimmst? Könntest du das ggf. ändern, dass auf die Icons der Variablen zurückgegriffen wird?
Dann ist es möglich die Icons der Profile überschreiben.
Die Kachel ist richtig genial, vielen Dank dafür!
Danke für die Rückmeldung, habe gerade gesehen, dass ich das ja nur über die neue Visu benutzen kann… Da ist sie jetzt auch drin, nun muss ich erst einmal herausfinden wie das ganze funktioniert…
Irgendwie bleibt der Hintergrund immer schwarz, nur an der unteren Kante sind die Daten zu sehen. Ich habe jetzt mit dem Bild und den Einstellungen gespielt , aber es ändert sich in der Ansicht nichts… Ich versuche das ganze im Chrome Browser…
Mysteriös. Hast du ein eigenes Bild eingestellt? Falls nicht müsste da eigentlich das Standardbild (Kinderzimmer) zu sehen sein. Hab leider gerade keine Idee…
