Guten Abend Leute,
Versuche mit IPS ein html file zu includen welches von meinem Aquarium Computer stammt leider bricht IPS die Funktion nach 60558ms ab.
hier einmal das Script aus IPS
include("http://10.10.10.26/data.html?name=Guest&pass=");
//Fügen Sie hier Ihren Skriptquellcode ein
wenn ich die Datei vom Webbrowser aus öffne kommt folgender Inhalt.
// date & time
$actual_date = "22.07.14";
$actual_time = "00:25:47";
$alarm_state = "kein Alarm - alles OK";
// collect data of sensors
$sensor_description[000] = "pH-Wert 1";
$sensor_value[000] = " 8.41pH";
$sensor_short_desc[000] = "pH ";
$sensor_description[001] = "Temperatur 1";
$sensor_value[001] = " 25.2C";
$sensor_short_desc[001] = "Temp ";
$sensor_description[002] = "Leitwert(S) 1";
$sensor_value[002] = " 1.0219";
$sensor_short_desc[002] = "Le.S ";
$sensor_description[003] = "Redox 1";
$sensor_value[003] = " 218mV";
$sensor_short_desc[003] = "Redx ";
$sensor_description[004] = "Spannung 1";
$sensor_value[004] = " 0.00V";
$sensor_short_desc[004] = "Span ";
$sensor_description[005] = "Spannung 2";
$sensor_value[005] = " 0.00V";
$sensor_short_desc[005] = "Span ";
// collect data of illumination
$light_description[000] = "Beleucht. 1";
$light_value[000] = " 0%";
$light_description[001] = "Beleucht. 2";
$light_value[001] = " 0%";
$light_description[002] = "Beleucht. 3";
$light_value[002] = " 0%";
$light_description[003] = "Beleucht. 4";
$light_value[003] = " 0%";
// collect data of switch output
weiß jemand von euch warum ich diese Datei nicht Includen kann in IPS?
Sven
