Ich wollte eben schreiben, dass ich das für mich gelöst habe. Zumindest die Optik.
Ich habe einfach in jeder HTML Box wo ich das brauche folgendes eingefügt
$$html=$html."<html><head><link rel=\"stylesheet\" href=\"../skins/WwXSkin/webfront.css\"></head>";
Somit wird das CSS geladen. Das mit dem Sortieren ist aber echt komisch. Die Buttons (auch Java) funktionieren ja. Nur die Sortierung nicht.
Meine Liste mit Strompreisen sieht so aus
<base href="http://192.168.32.35:3777"/><style>
/* Poppins Regular */
@font-face {
font-family: "Poppins";
src: url("./preview/assets/google_fonts/Poppins-Regular.ttf") format('truetype');
font-weight: 400;
font-style: normal;
/* Poppins italic */
@font-face {
src: url("./preview/assets/google_fonts/Poppins-Italic.ttf") format('truetype');
font-weight: 400;
font-style: italic;
/* Poppins bold */
@font-face {
src: url("./preview/assets/google_fonts/Poppins-Bold.ttf") format('truetype');
font-weight: 700;
font-style: normal;
body {
color: #ffffff;
font-size: 14px;
font-family: 'Poppins';
</style><html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="../skins/WwXSkin/webfront.css">
<style>
/* Scrollen mit festem header und footer */
.scrollbar thead { position: sticky; top: 0px; }
.scrollbar tfoot { position: sticky; bottom: 0; }
/*75vh-5em hier kann die Höhe der Tabelle verändert werden*/
.wrapper_scrollbar { position: relative; max-height: calc(100vh); overflow-y: scroll; border: 1px solid black; display: inline-block; width:100%}
</style>
<script>(function() {
"use strict";
console.info("TableSort 10.11 vom 18. 7. 2023");
const JB_tableSort = function(tab,startsort) {
const initTableHead = function(col) { // Kopfzeile vorbereiten
if(cells_in_thead[col].className.search("sortier")<0) {
return false;
if(cells_in_thead[col].classList.contains("sortierbar-")) {
firstsort[col] = "desc";
else if(cells_in_thead[col].classList.contains("sortierbar") || cells_in_thead[col].classList.contains("sortierbar+")) {
firstsort[col] = "asc";
const sortbutton = document.createElement("button");
sortbutton.innerHTML = "<span class='visually-hidden'>" + sort_hint.asc + "</span>" + "<span class='visually-hidden'>" + sort_hint.desc + "</span>" + cells_in_thead[col].innerHTML;
sortbutton.className = "sortbutton";
sortbutton.type = "button";
let sortsymbol = null;
const symbolspan = sortbutton.querySelectorAll("span");
if(symbolspan && symbolspan.length) {
for(let i=0;i<symbolspan.length;i++) {
if(!symbolspan[i].hasChildNodes()) {
sortsymbol = symbolspan[i];
break;
if(!sortsymbol) {
sortsymbol = document.createElement("span");
sortbutton.appendChild(sortsymbol);
sortsymbol.classList.add("sortsymbol");
sortsymbol.innerHTML = sortsymbol_svg;
if(cells_in_thead[col].classList.contains("vorsortiert-")) {
sortbutton.classList.add("sorteddesc");
sorted = col;
else if(cells_in_thead[col].classList.contains("vorsortiert") || cells_in_thead[col].classList.contains("vorsortiert+")) {
sortbutton.classList.add("sortedasc");
sorted = col;
else {
sortbutton.classList.add("unsorted");
if(cells_in_thead[col].classList.contains("sortiere-")) {
startsort_d = col;
else if(cells_in_thead[col].classList.contains("sortiere") || cells_in_thead[col].classList.contains("sortiere+")) {
startsort_u = col;
sortbutton.addEventListener("click",function(e) { if(e.detail <= 1) tsort(col); },false);
cells_in_thead[col].innerHTML = "<span class='visually-hidden'>" + cells_in_thead[col].innerHTML + "</span>";
cells_in_thead[col].appendChild(sortbutton);
cells_in_thead[col].abbr = "";
sortsymbols[col] = sortsymbol;
sortbuttons[col] = sortbutton;
return true;
} // initTableHead
// Datum trimmen
const trmdat = function(dmy) {
if(dmy[0]<10) dmy[0] = "0" + dmy[0];
if(dmy[1]<10) dmy[1] = "0" + dmy[1];
if(dmy[2]<10) dmy[2] = "200" + dmy[2];
else if(dmy[2]<30) dmy[2] = "20" + dmy[2];
else if(dmy[2]<99) dmy[2] = "19" + dmy[2];
else if(dmy[2]>9999) dmy[2] = "9999";
return dmy;
} // trmdat
// Tabellenzellen auslesen
const getData = function (ele) {
let val,sort_key;
// Tabellenfelder auslesen
if (sort_key = ele.getAttribute("data-sort_key"))
val = sort_key;
else if (sort_key = ele.getAttribute("sort_key"))
val = sort_key;
else
val = ele.textContent;
return val;
} // getData
// Werte in etwas sortierbares umwandeln
const convertData = function (val,col) {
let dmy,tval,dp,msec;
// Zahl
if(sorttype[col] == "n") {
// auf Datum/Zeit prüfen
tval = val.replace(","," "); // Falls die Zeit durch ein "," vom Datum getrennt ist.
if(!tval.search(/^\s*\d+\s*\.\s*\d+\s*\.\s*\d+\s+\d+:\d\d\:\d\d\s*$/)) { // dd. mm. yyyy hh:mm:ss
dp = tval.search(":");
dmy = tval.substring(0,dp-2).split(".");
dmy[3] = tval.substring(dp-2,dp);
dmy[4] = tval.substring(dp+1,dp+3);
dmy[5] = tval.substring(dp+4,dp+6);
for(let i=0;i<6;i++) dmy[i] = parseInt(dmy[i],10);
dmy = trmdat(dmy);
for(let i=3;i<6;i++) if(dmy[i]<10) dmy[i] = "0" + dmy[i];
if(debugmodus) console.log(val+": dd. mm. yyyy hh:mm:ss");
msec = Date.parse(dmy[2]+"-"+dmy[1]+"-"+dmy[0]+"T"+dmy[3]+":"+dmy[4]+":"+dmy[5]);
if(!isNaN(msec)) return msec;
if(!tval.search(/^\s*\d+\s*\.\s*\d+\s*\.\s*\d+\s+\d+:\d\d\s*$/)) { // dd. mm. yyyy hh:mm
for(let i=0;i<5;i++) dmy[i] = parseInt(dmy[i],10);
dmy = trmdat(dmy);
for(let i=3;i<5;i++) if(dmy[i]<10) dmy[i] = "0"+dmy[i];
if(debugmodus) console.log(val+": dd. mm. yyyy hh:mm");
msec = Date.parse(dmy[2]+"-"+dmy[1]+"-"+dmy[0]+"T"+dmy[3]+":"+dmy[4]+":00");
if(!tval.search(/^\s*\d+\s*\.\s*\d+\s*\.\s*\d+/)) { // dd. mm. yyyy
dmy = tval.split(".");
for(let i=0;i<3;i++) dmy[i] = parseInt(dmy[i],10);
dmy = trmdat(dmy);
if(debugmodus) console.log(val+": dd. mm. yyyy")
msec = Date.parse(dmy[2]+"-"+dmy[1]+"-"+dmy[0]);
if(!tval.search(/^\s*\d+:\d\d\:\d\d\s*$/)) { // hh:mm:ss
dmy = tval.split(":");
for(let i=0;i<3;i++) if(dmy[i]<10) dmy[i] = "0"+dmy[i];
if(debugmodus) console.log(val+": hh:mm:ss");
msec = Date.parse("1970-01-01T"+dmy[0]+":"+dmy[1]+":"+dmy[2]);
if(!tval.search(/^\s*\d+:\d\d\s*$/)) { // hh:mm
for(let i=0;i<2;i++) dmy[i] = parseInt(dmy[i],10);
for(let i=0;i<2;i++) if(dmy[i]<10) dmy[i] = "0"+dmy[i];
if(debugmodus) console.log(val+": hh:mm");
msec = Date.parse("1970-01-01T"+dmy[0]+":"+dmy[1]+":00");
if( !val.search(/^\s*\d\d\d\d-\d\d-\d\d/) || !val.search(/^\s*\d+\/\d+\/\d\d\d\d/) ) { // yyyy-mm-dd oder m/d/yyyy
msec = Date.parse(val);
if(!isNaN(msec)) {
if(debugmodus) console.log(val+": Date.parse");
return msec;
// Tausendertrenner entfernen, und , durch . ersetzen, und auf Zahl prüfen
if(!decimalpoint) {
tval = val.replace(/\s|´|'|\./g,"").replace(",", ".");
if (!isNaN(tval) && tval.search(/[0-9]/) != -1) {
if(debugmodus) console.log(val+", "+tval+": Zahl mit Dezimalkomma");
return tval; // Zahl
// Einheiten etc. entfernen und dann auf Zahl prüfen
tval = parseFloat(tval);
if (!isNaN(tval)) {
if(debugmodus) console.log(val+", "+tval+": Zahl mit Einheit");
return tval;
else {
tval = val.replace(/\s|\,/g,"");
if(debugmodus) console.log(val+", "+tval+": Zahl mit Dezimalpunkt");
if (!isNaN(tval)) {
return tval;
// String
sorttype[col] = "s";
if(debugmodus) console.log(val+": String");
return val;
} // convertData
// Vergleichsfunktion für Strings
const vglFkt_s = function(a,b) {
let ret = a[sorted].localeCompare(b[sorted],doclang);
if(!ret && sorted != minsort) {
if(sorttype[minsort] == "s") ret = a[minsort].localeCompare(b[minsort],doclang);
else ret = a[minsort] - b[minsort];
return ret;
} // vglFkt_s
// Vergleichsfunktion für Zahlen
const vglFkt_n = function(a,b) {
let ret = a[sorted] - b[sorted];
return ret;
} // vglFkt_n
// Der Sortierer
const tsort = this.tsort = function(col) {
// Event feuern
fireevent(tab,presort,col);
if(debugmodus) console.log(tab,col,sorttype[col]);
if(col == sorted) { // Tabelle ist schon nach dieser Spalte sortiert, also nur Reihenfolge umdrehen
arr.reverse();
sortbuttons[col].classList.toggle("sortedasc");
sortbuttons[col].classList.toggle("sorteddesc");
cells_in_thead[col].abbr = (cells_in_thead[col].abbr==sort_info.asc)?sort_info.desc:sort_info.asc;
else { // Sortieren
if(sorted>-1) {
sortbuttons[sorted].classList.remove("sortedasc");
sortbuttons[sorted].classList.remove("sorteddesc");
sortbuttons[sorted].classList.add("unsorted");
cells_in_thead[sorted].abbr = "";
sorted = col;
sortbuttons[col].classList.remove("unsorted");
if(sorttype[col] == "n") arr.sort(vglFkt_n);
else arr.sort(vglFkt_s);
if(firstsort[col] == "desc") {
arr.reverse();
sortbuttons[col].classList.add("sorteddesc");
cells_in_thead[col].abbr = sort_info.desc;
else {
sortbuttons[col].classList.add("sortedasc");
cells_in_thead[col].abbr = sort_info.asc;
// Sortierte Daten zurückschreiben
for(let r=0;r<nrows;r++) tbdy.appendChild(arr[r][ncols]);
// Aktuelle Sortierung speichern
if(savesort) {
let store = { sorted: sorted, desc: sortsymbols[sorted].classList.contains("sorteddesc")};
localStorage.setItem(tab.id,JSON.stringify(store));
// Event feuern
fireevent(tab,aftersort,col);
} // tsort
// Tabelle(n) zum Sortieren vorbereiten
// Event feuern
fireevent(tab,presortinit,-1);
// Debugmodus?
const debugmodus = (location.search.toLowerCase().search("debugmodus")!=-1);
// Tabelle auf rowspan prüfen
const elemente_mit_rowspan = tab.querySelectorAll("[rowspan]");
if(elemente_mit_rowspan.length > 0) {
for(let ele=0;ele<elemente_mit_rowspan.length;ele++) {
if(elemente_mit_rowspan[ele].getAttribute("rowspan")>1) {
console.error("Element mit rowspan>1 gefunden!",elemente_mit_rowspan[ele]);
console.error("rowspan>1 wird nicht unterstützt!")
return null;
// Dokumentensprache ermitteln
let doclang = document.documentElement.lang || "de";
if(doclang.search("de")>-1) doclang = "de"; // auch z.B. de-ch
if(debugmodus) console.log("doclang: " + doclang);
// Zahlendarstellung
const decimalpoint = (tab.classList.contains("dezimalpunkt"));
if(debugmodus) console.log(decimalpoint?"Decimalpoint":"Dezimalkomma");
// Tabellenelemente ermitteln
const thead = tab.tHead;
let tr_in_thead,cells_in_thead;
if(thead) {
tr_in_thead = thead.querySelectorAll("tr.sortierbar");
if(!tr_in_thead.length) tr_in_thead = thead.rows;
if(tr_in_thead) cells_in_thead = tr_in_thead[0].cells;
if( !(cells_in_thead && cells_in_thead.length > 0) ) {
console.error("Tabelle hat keinen Kopf (thead) und/oder keine Kopfzellen.");
return null;
let tbdy = tab.tBodies;
if( !(tbdy) ) {
console.error("Tabelle hat keinen tbody.");
return null;
tbdy = tbdy[0];
const tr = tbdy.rows;
if( !(tr && tr.length > 0) ) {
console.error("Tabelle hat keine Zeilen im tbody.");
return null;
const nrows = tr.length;
const ncols = cells_in_thead.length;
// Einige Variablen
let arr = [];
let sorted = -1;
let sortsymbols = [];
let sortbuttons = [];
let sorttype = [];
let firstsort = [];
let startsort_u = -1,startsort_d = -1;
let savesort = tab.classList.contains("savesort") && tab.id && tab.id.length>0 && localStorage && location.protocol != "file:";
let minsort = -1;
// Hinweistexte
let sort_info, sort_hint;
if(doclang == "de") {
sort_info = {
asc: "Tabelle ist aufsteigend nach dieser Spalte sortiert",
desc: "Tabelle ist absteigend nach dieser Spalte sortiert",
sort_hint = {
asc: "Sortiere aufsteigend nach ",
desc: "Sortiere absteigend nach ",
else {
sort_info = {
asc: "Table is sorted by this column in ascending order",
desc: "Table is sorted by this column in descending order",
sort_hint = {
asc: 'Sort ascending by ',
desc: 'Sort descending by ',
// Sortiersymbol
const sortsymbol_svg = '<svg role="img" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="-5 -5 190 110"><path d="M0 0 L50 100 L100 0 Z" style="stroke:currentColor;fill:transparent;stroke-width:10;"/><path d="M80 100 L180 100 L130 0 Z" style="stroke:currentColor;fill:transparent;stroke-width:10;"/></svg>';
// Stylesheets für Button im TH
if(!document.getElementById("JB_stylesheet_tableSort")) {
const sortbuttonStyle = document.createElement('style');
sortbuttonStyle.id = "JB_stylesheet_tableSort";
const stylestring = '.sortbutton { width: 100%; height: 100%; border: 1px solid transparent; background-color: transparent; font: inherit; color: inherit; text-align: inherit; padding: 0; cursor: pointer; } '
+ 'table.sortierbar thead th span.visually-hidden, table[sortable] thead th span.visually-hidden { position: absolute !important; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px) !important; padding: 0 !important; border: 0 !important; height: 1px !important; width: 1px !important; overflow: hidden !important; white-space: nowrap !important; } '
+ '.sortsymbol svg { margin-left: .2em; height: .7em; } '
+ '.sortbutton.sortedasc .sortsymbol svg path:last-of-type { fill: currentColor !important; } '
+ '.sortbutton.sorteddesc .sortsymbol svg path:first-of-type { fill: currentColor!important; } '
+ '.sortbutton.sortedasc > span.visually-hidden:nth-of-type(1) { display: none } '
+ '.sortbutton.sorteddesc > span.visually-hidden:nth-of-type(2) { display: none } '
+ '.sortbutton.unsorted > span.visually-hidden:nth-of-type(2) { display: none } '
+ 'table.sortierbar caption span{ font-weight: normal; font-size: .8em; } ';
sortbuttonStyle.innerText = stylestring;
document.head.appendChild(sortbuttonStyle);
// Prüfen, ob kein tr im thead eine entsprechnde Klasse hat
let sortflag = false;
for(let c=0;c<cells_in_thead.length;c++) sortflag |= (cells_in_thead[c].className.search("sortier")>=0);
// Wenn nicht, alle Spalten sortierbar machen
if(!sortflag) for(let c=0;c<cells_in_thead.length;c++) cells_in_thead[c].classList.add("sortierbar");
for(let c=cells_in_thead.length-1;c>=0;c--) if(initTableHead(c)) minsort = c;
// Array mit Info, wie Spalte zu sortieren ist, vorbelegen
for(let c=0;c<ncols;c++) sorttype[c] = "n";
// Tabelleninhalt in ein Array kopieren
for(let r=0;r<nrows;r++) {
arr[r] = [];
let all_colspan = 0;
for(let c=0;c<ncols;c++) {
let colspan = 0;
let cell = tr[r].cells[c-all_colspan];
if(cell) {
if(cell.hasAttribute("colspan")) {
colspan = Number(cell.getAttribute("colspan"));
arr[r][c] = convertData(getData(cell),c);
if(colspan>1) {
let cc;
for(cc=c+1;cc<(c+colspan)&&cc<ncols;cc++) {
arr[r][cc] = arr[r][c];
c = cc-1;
all_colspan += colspan-1;
else {
console.error('Tabellenfeld ' + r + ',' + c + ' nicht gefunden, Wert auf "" gesetzt!');
arr[r][c] = "";
arr[r][ncols] = tr[r];
// Tabellenfelder, die als String sortiert werden sollen, in Strings konvertieren,
// eventuelle Änderungen rückgängig machen
let colspan = 0;
if(cell) {
if(sorttype[c] == "s") {
arr[r][c] = String(getData(cell),c);
if(colspan>1) {
let cc;
for(cc=c+1;cc<(c+colspan) && cc<ncols;cc++) {
if(sorttype[c] == "s") arr[r][cc] = arr[r][c];
c = cc-1;
// Im Debugmodus Tabelle ausgeben
if(debugmodus) {
console.log(sorttype);
console.log(arr);
// Tabelle die Klasse "is_sortable" geben
tab.classList.add("is_sortable");
// An caption Hinweis anhängen
const caption = tab.caption;
if(caption) caption.innerHTML += doclang=="de"?
"<br><span>Ein Klick auf die SpaltenÜberschrift sortiert die Tabelle.</span>":
"<br><span>A click on the column header sorts the table.</span>";
// Bei Bedarf sortieren
if(startsort && typeof(startsort.sorted)!="undefined" && typeof(startsort.desc)!="undefined") {
if(startsort.desc) { startsort_d = startsort.sorted; startsort_u = -1; }
else { startsort_u = startsort.sorted; startsort_d = -1; }
if(startsort_u >= 0 && startsort_u < ncols) tsort(startsort_u);
if(startsort_d >= 0 && startsort_d < ncols) { tsort(startsort_d); tsort(startsort_d); }
// Event feuern
fireevent(tab,aftersortinit,-1);
} // tableSort
// autostart-Parameter prüfen
let autostart = true;
let scr = document.getElementsByTagName("script");
for(let i=scr.length-1;i>=0;i--) if(scr[i].src && scr[i].src.length) {
if(scr[i].src.search("TableSort.js")>-1) {
autostart = !(scr[i].src.search(/auto.*=false/)>-1);
break;
// Sort-Events anlegen
let eventparameter = { sortcol: -1 };
const presortinit = new CustomEvent("presortinit", { detail: eventparameter } );
const aftersortinit = new CustomEvent("aftersortinit", { detail: eventparameter } );
const presort = new CustomEvent("presort", { detail: eventparameter } );
const aftersort = new CustomEvent("aftersort", { detail: eventparameter } );
const fireevent = function(tab,evt,sortcol) {
eventparameter.sortcol = sortcol;
tab.dispatchEvent(evt);
} // fireevent
// Load-Event anlegen
const TableSortLoaded = new CustomEvent("TableSortLoaded", { detail: { tableSort: JB_tableSort} } );
window.dispatchEvent(TableSortLoaded);
if(autostart) {
let initSort = function() {
// Alle Tabellen suchen, die sortiert werden sollen, und den Tabellensortierer starten, wenn gewünscht, alte Sortierung wiederherstellen.
const sort_Table = document.querySelectorAll("table.sortierbar, table[sortable]");
for(let i=0,store;i<sort_Table.length;i++) {
// Prüfen, ob Tabelle schon sortierbar ist
if(!sort_Table[i].classList.contains("is_sortable")) {
store = null;
if(location.protocol != "file:" && localStorage && sort_Table[i].id && sort_Table[i].classList.contains("savesort") && sort_Table[i].id.length) {
store = localStorage.getItem(sort_Table[i].id);
if(store) {
store = JSON.parse(store);
new JB_tableSort(sort_Table[i],store);
if(document.readyState =="loading") window.addEventListener("DOMContentLoaded", initSort, false);
else initSort();
} // autostart
})(); </script>
</head>
<body>
<div class="wrapper_scrollbar" role="region">
<table id="T1" class="wwx scrollbar sortierbar" border="1" style="width:30%;">
<caption>Stündliche Preise für 05.12.2023</caption>
<thead class="blue">
<tr>
<th class="sortiere">Uhrzeit</th>
<th class="sortierbar">Preis</th>
</tr>
</thead>
<tbody><tr><td>0</td><td>0,2046910</td></tr><tr><td>1</td><td>0,2011800</td></tr><tr><td>2</td><td>0,1983620</td></tr><tr><td>3</td><td>0,1957540</td></tr><tr><td>4</td><td>0,1971020</td></tr><tr><td>5</td><td>0,2049010</td></tr><tr><td>6</td><td>0,2267900</td></tr><tr><td>7</td><td>0,2502620</td></tr><tr><td>8</td><td>0,2752410</td></tr><tr><td>9</td><td>0,2756490</td></tr><tr><td>10</td><td>0,2752290</td></tr><tr><td>11</td><td>0,2660580</td></tr><tr><td>12</td><td>0,2589260</td></tr><tr><td>13</td><td>0,2594080</td></tr><tr><td>14</td><td>0,2644760</td></tr><tr><td>15</td><td>0,2617070</td></tr><tr><td>16</td><td>0,2805070</td></tr><tr><td>17</td><td>0,2806300</td></tr><tr><td>18</td><td>0,2746730</td></tr><tr><td>19</td><td>0,2673680</td></tr><tr><td>20</td><td>0,2513870</td></tr><tr><td>21</td><td>0,2380380</td></tr><tr><td>22</td><td>0,2302760</td></tr><tr><td>23</td><td>0,2200540</td></tr>
</tbody>
</table>
</div>
</body>
</html>
Wenn ich diesen Code nehme und lokal am Desktop als HTML speichere, funktionierts.
