HTML Box - Schrift zu klein!
Liebes IPS-Team. Es wäre an er Zeit endlich eine Einstellmöglichkeit für die Kacheln zu schaffen.
Überschrift und Inhalt.
Hat Jemand eine Idee wie ich das (HTML Box) größer machen könnte?
lg
Ich mache das teilweise mit eigenen Styles. Einfärben, Fett… Ganz normal über HTML. Geht natürlich nur, wenn du die Kontrolle über den Inhalt hast.
Wie macht man das korrekt bei HTML mit der Schriftgröße?
Ich such mir das auch immer raus.
Zweiter Eintrag
Wechsle bei der Seite auf „Originalsprache“ :wink: Sonst wird, zumindest bei mir, auf Deutsch übersetzt.
Oder auch hier: HTML Styles
Schätze mal das ist ein Browserfenster auf einem Windows Rechner?!
Zeig doch mal das HTML dazu, dann kann man Tipps geben!
Durch die Einführung des Meta-Tags ist eigentlich vieles besser geworden, speziell im iOS Bereich!
Mit den Schriften gibt es einiges - meiner Meinung nach - zu beachten, z.B.
  • Tabellen übernehmen nicht die Schriftgrößen vom übergeordneten Element
  • Anhgaben von Einheiten wie „em“ machen immer noch Probleme - mMn besser „px“ verwenden
Ich Style alles selber und fahre damit bis jetzt sehr gut!
Gruß HEiko
Das ist viel Code. Es geht um das Kalenderauslesen vom GoogleCalendar.
Ich bin gerade dran da etwas mit HTML zu basteln :slight_smile:
Gefallen tut mir das ganze schon besser, aber ich hätte noch gerne einen „Tabulator“ nach der Uhrzeit, damit das schön untereinander ist (z.B. bei Übermorgen)
Hier der ganze Code:
// Einstellungen
$KalenderId = 26174;
$UrlaubId = 41798;
// für Webfront
$TerminId_Heute = 49468;
$TerminId_Morgen = 48381;
$TerminId_Uebermorgen = 27701;
//für Alexa
$TerminId_HeuteA = 51696;
$TerminId_MorgenA = 16021;
$TerminId_UebermorgenA = 35400;
// Hilfsvariablen
// für Webfront
$text1 = "";
$text2 = "";
$text3 = "";
// für Alexa ohne HTML Code
$text1a = "";
$text2a = "";
$text3a = "";
// Code
ICCR_UpdateCalendar($KalenderId);
$calendar = ICCR_GetCachedCalendar($KalenderId);
$calendar_array = json_decode($calendar, true);
// test
$anzahl = count($calendar_array);
array_walk_recursive($calendar_array, function($val, $key) use (&$keys)
    $keys[] = $key;
print_r($keys);
exit();
// testen
//  var_dump($calendar_array).PHP_EOL.PHP_EOL;
$heute = mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d") + 0, date("Y"));
$heute_flag = true;
$morgen = mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d") + 1, date("Y"));
$morgen_flag = true;
$uebermorgen = mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d") + 2, date("Y"));
$uebermorgen_flag = true;
$ende = $uebermorgen + 86400; // 24h
foreach ($calendar_array as $entry)
    if ($entry["Status"] == 'CANCELLED') continue;
    if ($entry["allDay"] == false)
        $stunde = date('H', $entry["From"]);
        $minute = date('i', $entry["From"]);
        $zeit = $stunde.":".$minute." Uhr ";
    else
        $entry["From"] = mktime(0, 0, 0, date("m", $entry["From"])  , date("d", $entry["From"]), date("Y", $entry["From"]));
        $entry["To"] = mktime(0, 0, 0, date("m", $entry["To"])  , date("d", $entry["To"]), date("Y", $entry["To"]));
// Heute
    if (($entry["From"] >= $heute) && ($entry["To"] <= $morgen))
        // mit Endtermin
        // echo "1";
        if (($entry["allDay"]) && (date('H', time()) < 1800))
            // GANZTAGESTERMINE
            if ($heute_flag)
                // wenn erster eintrag
                // Alexa
                $text1a .= "Heute: ";
                $text1a .= $entry["Name"]." ".PHP_EOL;
                $text1 .= "<font color=orange><b>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
                //   $heute_flag = false;
                // Geburtstag?
                if (str_contains($entry["Name"], "Geburtstag"))
                    $text1 .= "<b><font color=orange>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
                else
        elseif ($entry["allDay"] == false) // GANZEN TAG ANZEIGEN oder else if (($entry["allDay"] == false) && (time() < $entry["From"] + 36000)) für TERMINE - 10 STUNDEN ab AKTUELLER UHRZEIT
            if ($heute_flag)
            {  // wenn erster Eintrag
                // Alexa
                $text1a .= "um ".$zeit;
                // Meldung
                $text1 .= "<font color=gray><b>".$zeit." </b></font><b><font color=orange>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
        // Heute auf den Eintrag "Frei" überprüfen
        if (str_contains($entry["Name"], 'Frei'))
            SetValue($UrlaubId, true);
            echo "Frei!".$entry["Name"];
    elseif (($entry["From"] <= $heute) && ($entry["To"] >= $morgen))
        // echo "2";
        // länger dauernde Einträge
        if ($heute_flag)
        {   // wenn erster eintrag
    elseif ($entry["From"] > $ende)
        // GANZTAG?
        // echo "3";
        // $text1 .= "<font color=orange><b>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
        break;
// Morgen
    else
    if (($entry["From"] >= $morgen) && ($entry["To"] <= $uebermorgen))
           // test
           // print_r($entry);
            if ($entry["allDay"])
                    if ($morgen_flag)
                        $text2a .= "Morgen ".PHP_EOL;
                        $morgen_flag = false;
                        $text2a .= $entry["Name"]." ".PHP_EOL;
                // Geburtstag?
                    $text2 .= "<font color=gray><b>00:00 Uhr </b></font><b><b><font color=orange>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
                else
                    $text2 .= "<font color=gray><b>00:00 Uhr </b></font><b><font color=orange><b>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
            elseif (($entry["allDay"] == false) && (time() < $entry["To"]))
                if ($morgen_flag)
                    $text2a .= "um ".$zeit;
                    $text2 .= "<b><font color=gray><b>".$zeit." </b></font><font color=orange>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
    // länger dauernde einträge - GANZTAG?
    elseif (($entry["From"] <= $morgen) && ($entry["To"] >= $uebermorgen))
            if ($morgen_flag)
        break;
// Übermorgen
    else
    if (($entry["From"] >= $uebermorgen) && ($entry["To"] <= $ende))
        // test
        // print_r($entry);
            if ($uebermorgen_flag)
                $text3a .= "Übermorgen".PHP_EOL;
                $uebermorgen_flag = false;
                $text3a .= $entry["Name"]." ".PHP_EOL;
                // Geburtstag?
                    $text3 .= "<font color=gray><b>Ohne Uhrzeit  </b><b></font><b><font color=orange><b>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
                else
                    $text3 .= "<font color=gray><b>Ohne Uhrzeit  </b><b></font><font color=orange><b>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
                $text3a .= "um ".$zeit;
                $text3 .= "<b>".$zeit." </b><font color=orange>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"];
                $text3 .= "<br>";
        // letzte Änderung vorher oben
                $text3 .= "<b><font color=gray><b>".$zeit." </b></font><font color=orange><b>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
    elseif (($entry["From"] <= $uebermorgen) && ($entry["To"] >= $ende))
            $text3 .= "<font color=gray><b>Ohne Uhrzeit </b></font><b><font color=orange><b>".$entry["Name"]."</b></font> ".$entry["Location"]."<br>".PHP_EOL;
        break;
// Wenn String leer > keine wichtigen Termine
if (strlen($text1) < 2)
    $text1 = "<b>00:00 Uhr Keine wichtigen Termine</b><br>";
    $text1a = "Heute gibt es zum Glück keine wichtigen Termine";
if (strlen($text2) < 2)
    $text2 = "<b>00:00 Uhr Keine wichtigen Termine</b><br>";
    $text2a = "Morgen gibt es zum Glück keine wichtigen Termine";
if (strlen($text3) < 2)
    $text3 = "<b>00:00 Uhr Keine wichtigen Termine</b>";
    $text3a = "Übermorgen gibt es zum Glück keine wichtigen Termine";
// Konkatination für Übersichtsseite Kachel
$text_all = "<font size='2'><font color=gray><b>H E U T E</b><br>".$text1."<br><font color=gray><b>M O R G E N</b><br>".$text2."<br><font color=gray><b>Ü B E R M O R G E N</b><br>".$text3;
// Tile Visu
SetValue(10810, $text_all);
// Kontrolle der Ausgaben
SetValue($TerminId_Heute, $text1); /* 27911 Instanz einer Stringvariablen die den Text für alle Termine der nächsten 3 Tage enthält z.B. für Alexa */
SetValue($TerminId_Morgen, $text2); /* 27911 Instanz einer Stringvariablen die den Text für alle Termine der nächsten 3 Tage enthält z.B. für Alexa */
SetValue($TerminId_Uebermorgen, $text3); /* 27911 Instanz einer Stringvariablen die den Text für alle Termine der nächsten 3 Tage enthält z.B. für Alexa */
// für Alexa
SetValue($TerminId_HeuteA, $text1a); /* 27911 Instanz einer Stringvariablen die den Text für alle Termine der nächsten 3 Tage enthält z.B. für Alexa */
SetValue($TerminId_MorgenA, $text2a); /* 27911 Instanz einer Stringvariablen die den Text für alle Termine der nächsten 3 Tage enthält z.B. für Alexa */
SetValue($TerminId_UebermorgenA, $text3a); /* 27911 Instanz einer Stringvariablen die den Text für alle Termine der nächsten 3 Tage enthält z.B. für Alexa */
//print PHP_EOL.PHP_EOL.PHP_EOL.$text;
//echo $text1;
Tabulator :slight_smile:
https://www.lima-city.de/thread/html-text-mit-tabulator-abstand
Oder du baust dir eine Tabelle mit mit-sichtbarem Rand und fixen (in der Breite) Zellen.
Du kannst doch einfach mal mit den DevTools das generierte HTML rauskopieren!!
Mit <pre> </span> kommt das raus:
Mhh. ich probiers mal…
Meinst du das?
Genau, aber bitte mit dem Auswähler direkt auf den Text gehen und dann den Ihalt des iFrames rauskopieren!
man lernt nie aus :slight_smile:
Genau, und dann auf html rechte Maustaste …
Dann hat man das generierte HTML
Lösch das mal lieber - biste nicht im lokalen Netzwerk!!!
Da hast Du nicht den Inhalt des Kalender-iFrames erwischt!
