ich habe mich nun ca. 3h durch sämtliche Anleitungen, Threads und Videos geklickt und komme faktisch zu nichts.
Genau genommen, kann ich im Webfront der Pro-Version ausser mit dem Editor nichts wirklich machen.
Allerdings ist das ja nicht gerade das, was wirklich interessant ist - was mir fehlt bzw. was ich nicht hinbekomme:
(Geordnet nach Priorität)
Wie kann ich das „irgendwo“ (z.b. im Split Pane) darstellen - ich möchte das für den Füllstand von 3 Heizöl-Tanks nehmen, sprich z.b. die Visualisierung, daneben die Füllmenge in Litern und unter den 3 Symbolen (jew. mit Text daneben) die Gesamtmenge und Prozentzahl.
Das Skript oben habe ich so umgebastelt, dass ich für einen Tank die Menge zeigen kann. Allerdings schaffe ich es erstmal nicht von unten nach oben zu gehen, wie ein Füllstand, sondern nur von oben nach unten - wie ne Jalousie - HTML kann ich nochmals schlechter als PHP
Jetzt bleibt auch noch die Frage, kann ich die Tanks auch nebeneinander darstellen, mit dem jew. Text - als Split-Pane wird das ja nicht so recht gehen oder?
Ich habe für div. Räume jew. eine High, Mid und Low Temperatur vergeben, ein Skripte schaltet diese je nach Uhrzeit.
Da es für verschiedene Schichten verschiedene Skripte gibt, werden diese von allen Skripten vor der Ausführung eingelesen.
Im Webfront werden diese Variablen (Float) jew. dargestellt, sind aber nicht zu ändern - wie kann man direkt auf die Variablen einwirken, ohne die im IP-Symcon zu ändern?
Wenn ich nun (was ich noch nicht habe) einzelne Seiten/Raum anlege, wie kann ich dort einzelne „Dinge“ darstellen - wenn ich das gesamte IP-Symcon darstellen lasse, sind ja dort die Thermostate / Räume untereinander, mit den Variablen, welche ich einblende.
Wie kann ich da für einen Raum das „herauspicken“ was ich gerne hätte?
„Mediengraphen“ - wenn ich einen Graph mit zwei Variablen will (das habe ich dann schon einmal heraus gefunden!) kann ich das über Medien erledigen.
Wie kann ich das aber dann direkt als Graph im Split-Pane anzeigen lassen?
Ich habe bisher nur die Möglichkeit gefunden, diesen in den „Hauptstrang“ zu verlinken.
Da bekomme ich dann nur eine Zeile und am Ende das Graph-Symbol.
Für euch werden diese Fragen so dämlich wie nur möglich sein, ich habe mir aber einen Wolf gelesen und getestet und komme kein Stück weiter.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!
Im Editor ein Graph Element hinzufügen und dann das Medien-Objekt auswählen. Ggf musst du es auf dem Media-Ordner in eine anderen Kategorie verschieben,
Absolut - dazu dann noch die Sache mit von oben nach unten bzw. umgekehrt (habe den original-Beitrag akutalisiert)
Allerdings komme ich auch mit selfhtml etc nicht wirklich weiter - ich habe mal mit top / bottom etc rumgemurkst - letztenendes kommt aber max. keine weiße Füllung dabei raus.
Als Variablenprofil habe ich schon ~Temperature ausgewählt.
Die Frage wäre aber, was soll das Skript können / machen? (Könnte ja etwas schreiben, weiß nur überhaupt nicht was)
Sinnvoll wäre ja die Anzeige wie bei den „normalen“ Temperaturen für die Thermostate (kommen ja über Homematic-Variable irgendwie automatisch) mit den Buttons für einzelne Temperaturen.
Werde ich heute Abend testen!
Geht! Danke!!!
Wusste nicht, dass es auch dann als potentielle Auswahl bei Graph gezeigt wird.
Keine Chance - wird zwar angezeigt, ich kann aber leider nichts ändern.
Bei einem Klick „dreht“ sich das Symbol links, aber die Variable bleibt gleich.
Mit und ohne getestet - zuerst mit, dann ohne.
Beides ohne Effekt.
Als Variablentyp habe ich jetzt ~HM.Temperature genommen, da es HM-Antriebe sind und somit schon alles korrekt eingestellt sein sollte (Schrittweite, min - max etc.).
Habe allerdings auch andere Typen (von Temperature) getestet.
Naja, solange sich da niemand zu äußert bzw. ich zu doof bin das zu ändern:
Ich habe die Tage schon einmal ausgiebig gesucht und das gefunden: Regenwasserzisterne: Füllstand visualisieren - (Post#1 - den Rest finde ich jetzt irgendwie nicht so schick) - da steht aber für Deppen wie ich es einer bin kein Code - hat da jemand was fertiges / umstrickbares?
Ich habe in dem Thread nichts geschrieben, da der von Ende '13 ist und wahrscheinlich keiner mehr antworten wird.
Maeffjus…ich glaube du solltest nicht so viel auf einmal machen und auch bei deinen Posts dich auf ein Skript/ein Problem beschränken. Nicht immer schon die nächsten 3 Projekte mit einplanen und links und rechts und überall… Ist nicht bös gemeint, aber am Anfang lieber langsam und in kleinen Schritten und dann kann man dir auch leichter helfen, als bei so viel auf einmal und alles irgendwie etwas wirr und durcheinander
Das ist auch nicht falsch, ich gebe dir auf jeden Fall recht - hatten wir schonmal oder?
In manch anderem Forum wird man dann gekreuzigt, dafür einen weiteren Post zu eröffnen…
Also habe ich aus leidlicher Erfahrung hier immer alles mögliche zusammen gepackt.
Das Problem mit dem Helfen ist, dass man/ich nur richtig helfen kann, wenn ich verstehe was man von mir will Und bei dir kommt das immer etwas „wirr/unübersichtlich“ rüber und da hab ich etwas Probleme mich reinzudenken/reinzufinden …mag auch teilweise an meinen Medikamenten liegen
Vlt. magst du in deinem anderen Thread nochmal deutlich dein Problem formulieren und irgendwie veranschaulichen und ich werde mal sehen was ich machen kann?!
Zu dieser Sache hier - weiß denn jemand wie ich aus einer Integer-Variable (die Prozent-Zahl der Tankfüllung) einen einfachen Balken im Webfront „machen“ kann?
