Die HSV Slider in IPSView benötigen eine Variable mit einer „Farbe“, also nicht nur eine bestimmte Farbkomponente.
Wenn Du eine Farbkomponente hast, dann nimm einen normalen Slider, dort kannst Du den Wertebereich angeben.
Hier mal ein Beispiel wie das bei meinem KNX RGB aussieht:
sesto
22
Danke für deine Antwort, leider komme ich damit nicht klar. Was meinst du mit Farbkomponente ?
So wie ich HSV Verstanden habe ist
H = 0° - 360°
S und V jeweils 0-100
Dafür sind ja die HSV Regler da oder ?
Symcon verwendet für Farben normalerweise eine Integer Variable, wo alle Farbkomponenten enthalten sind: ROT * 256 * 256 + GRÜN * 256 + BLAU
Im Falle von Rot ist das beispielsweise 255 * 256 * 256 + 0 * 256 + 0.
Die IPSView Farbregler (RGB, HSL oder HSV) verändern jeweils den entsprechenden Wert in diesem Integer.
Wenn Du also mehrere Variablen hast (aufgetrennt auf die Komponenten, dann musst Du die normalen Slider verwenden
Alternativ kannst Du auch schauen, ob für Dein System nicht auch diese RGB Integer Variable zur Verfügung steht.
