der Link ist In Ordnung, im ersten post war wohl mal eine Anleitung verlinkt. Dieser ist aber nicht mehr da; gibt jetzt wohl noch ein pdf auf anfrage. - Anfrage habe ich gestellt.
Was ich erreichen möchte:
Meinen Verstärker bediene ich fast nur über die Fernbedienung. Wenn ich zum Beispiel auf den DVD Eingang gehe, geht ja auch diese Info an den Client-Soket. Ips soll am client-socket lauschen ob DVD gewählt ist und mir dann ein Script ausführen mit dem ich dann die Steckdose für den DVD Player einschalte.
Mit nachfolgendem Script kannst Du - wenn die Registervariable dieses Script aufruft - sehen,
was Dein Yamaha so alles liefert. Aus diesem Gerüst kannst Du dann bestimmt deinen - für dich - relevanten Part herausextrahieren … Probiere es einfach mal aus.
habe jetzt die Register Variable erstellt, ein Skript mit deinem Inhalt erstellt und dieses Skript als Ziel mit der Register Variable verbunden. Im Debug-Fenster der Register Variable kommen jetzt alle Daten vom Verstärker an. Hierfür schonmal ein GROSSES „Dankeschön“
Wie kann ich denn jetzt einen bestimmten Befehl den ich empfange auswerten?
das ist eine gute frage. Ich weis auch nicht ob es richtig ist. Aber ich Helfe mir immer mit einem kleinen
Script wo ich einfach nur den Befehl „IPS_SetParent“ ausführe.
Ich habe es geschafft.:eek:
Wie kompliziert ist denn das???:mad:
Mir kommt es so vor, als muss mit der rechten Hand am linken Ohr gekratzt werden?
Hatte schon eine weile lang nicht mit Symcon neues erstellt.
So und wie funktioniert es nun:
Nicht in I/O Instanzen, sondern man geht irgend wo auf den Hauptbaum oberhalb von
I/O Instanzen.
Mit der rechten Maustaste → Objekt hinzufügen → Instanz hinzufügen.
Bei Alle Hersteller auf (Sonstige) → Register Variable → WEITER.
Beim Ort auf Auswählen und den richtigen Ort bei der I/O Instanz aussuchen.
ich habe einen „RX-AV 880“ und die Funktionen sind alle gegeben. Ich bekomme aber bei jeder Abfrage diese Fehlermeldung und mir ist nicht bewusst, wie ich diese abstellen kann:
15.04.2019 08:33:47 | TimerPool | Yamaha AVR Wohnzimmer (Update): <br />
<b>Notice</b>: Undefined variable: key in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php</b> on line <b>49</b><br />
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught Exception: Invalid input in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php:49
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php(158): YAVR->GetInputId('HDMI5')
#1 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(1223): YAVR->RequestData()
#2 /-(1): YAVR_RequestData(59231, 0)
#3 {main}
thrown in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php</b> on line <b>49</b><br />
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Exception: Invalid input in /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php:49
Stack trace:
#3 {main}
thrown
Error in Script /var/lib/symcon/modules/SymconYAVR/YAVR/module.php on Line 49
wauw! tolle arbeit
Leider nutzte ich smycon nicht direkt. Was mich interessieren würde ist, wie du die USB-Funktion nutzen kannst?
ich kann zwar problemlos den Input auf USB wechseln, aber dannach komme ich nicht weiter. Die Lieder werden leider nicht abgespielt. Der Grund dafür ist, dass ich am Bildschirm(Fernseher) zwar den USB-Input Bildschirm gezeigt bekomme inkl. der mp3 files, aber ich muss noch auf der Fernbedienung auf „enter“ klicken, um eines der Lieder auch zu starten. Dannach läuft es problemlos…
wie kann man diesen „enter“-Button auf der Fernbedienung automatisieren, sodass automatisch nach wechsel auf USB input die lieder gespielt werden?
