ich bin ja auch am RaZberry testen (vermutlich mache ich am WE einen kleinen Teilumzug, bis jetzt nur 7 Nodes zum Testen), aber was sich mir nicht erschließt, WIE KANNST DU DENN OHNE DIE RAZBERRY SOFTWARE einen toten Node löschen?
Das funktioniert mit der Razberry Software wunderbar, mit IPS ist mir das noch nie gelungen.
Da es für IPS keinen Unterschied macht ob USB-Serial-Adapter oder Razberry sag ich mal ja, ich hab Erfahrung: Ich habe bislang einen AEON - USB-Stick benutzt an dem noch Bewegungsmelder hängen und seit kurzem den Razberry an dem neue Aktoren hängen, beide mit Socket im IPS eingebunden und laufen, aber man muss gut aufpassen die Konfiguratoren nicht zu verwechseln, am besten umbenennen etc.
vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Problematik mit „toten Nodes“ hatte ich bislang noch nicht. Kommt das oft vor? Naiv gefragt (ich habe bislang keine Z-Wave-Erfahrung) genügt nicht das Reseten der Steckdose und neu Anlernen? Oder wie werden die Node-IDs vergeben? Kann jemand Literatur zu Z-Wave empfehlen, da muss ich mich wohl noch tiefer einlesen.
Wenn ich die Antwort von Hagbard235 richtig verstehe sind also mehrere Controller möglich. Baut jeder Controller sein eigenes Z-Wave-Netz auf und die jeweiligen Devices wissen nichts voneinander? Dann versuche ich doch nur mit einem RaZberry-Modul zu arbeiten. Das zweite ist zwar bestellt, kommt aber denn eben in die „Hardware-Reserve“.
Ich hoffe das Maschennetz von Z-Wave ist ähnlich gut wie bei Plugwise, denn dort genügt auch ein USB-Stick in der Nähe des Circle+ im Keller um das ganze Haus abzudecken.
Möglicherweise muss ich das Z-Wave-Netz doch mit mehr als 20 Devices aufbauen, aber dann fliegt Plugwise eben komplett raus. Aktuell sind es da 50 Steckdosen, Tendenz fallend.
Ich werde mich einlesen, ausprobieren und dann berichten.
ich wollte gerade mal das razberry mit IP-Symcon testen, jedoch scheitert es bereits daran, dass ich ser2net gar nicht zum Laufen bekomme. Ich habe auch bereits die aktuelle Version 2.10.0 installiert, jedoch bekomme ich einfach keine Verbindung. Ebenfalls mehrere Ports getestet, auch von lokal verbunden, etc.
Hat hier jemand eine Idee für mich?
Wäre toll.
Eine andere Frage hierzu: Warum ist es scheinbar nicht möglich direkt auf das serielle Interface /dev/ttyAMA0 zuzugreifen, wo man es doch als zwave RS232/USB Gateway anbinden könnte?
habe zum Spielen eine Razberry Platine gekauf. Habe gestern halben Tag mit der Einrichtung verbracht. Und das Teil will einfach nicht.
Mein System: Rpi 2 mit Raspbian Jessie.
Binn genau nach Anleitung vorgegangen. (Mehrmals)
Selbst mit Z-Wave.me gehts nicht. Das Modul wird nicht erkannt.
Auch ohne Z-Wave Server Probiert, info mit „/boot/cmdline“ von HIER berücksichtigt. Ohne Erfolg.
Die LED’s an der Z-Wave Platine gehen AN und AUS in ca.2 sek Rhythmus.
Was genau geht nicht? Installiert z-way nicht? Oder kommst Du auf den Webserver, aber der Gateway ist nicht da? Was wird als Fehler gepostet? Ich denke Du musst mehr Details geben, damit man Dir aus der Ferne helfen kann.
und mein Razberry Modul will nur Geräte anlehren, wenn die, direkt daneben liegen.
Hat nichts mit IPS zu tun, die Reichweite von dem Razberry ist hier grottenschlecht, aber man kann sich helfen, indem ein 230V Aktor max 50cm weg sitzt, dann baut sich mein Netzwerk auf. Über IPS anlehren, muss ich direkt neben dem Razberry Modul machen.
habe seit 1 Stunde einen Razberry am laufen, konnte auch schon aus IPS heraus eine Fibaro- Dose schalten.
Verbrauchswerte werden auch angezeigt.
Die erste Fibaro habe ich noch über das Web-Front installiert. Wie kann ich weitere Geräte direkt aus IPS heraus einbinden ?
das zu inkludierende Gerät neben den raszberry legen (es sei denn, Du hast dort schon eine größere Antenne installiert). Im z-wave configurator (solltest Du ja schon haben) Gerät hinzufügen. Taste am neuen Gerät 3x drücken (oder wie immer die Inklusion sein soll). Das neue Gerät sollte dann im configurator erscheinen…
Hallo Gerhard,
Das mit dem 3x tippen hat habe ich mehrfach probiert. Bis ich dann festgestellt habe, dass hier die Geschwindigkeit wichtig ist. 3 mal sehr schnell !!! tippen, dann funktioniert es. Danke
sorry, dass diese Information gefehlt hat. Ist fuer uns wohl schon ganz selbstverstaendlich. In manchen Waschzetteln stehen dafuer sogar Zeitangaben. Beim Fibaro Universalsensor schafft man die Zeit leichter mit einem Schraubenzieherkopf als mit dem Finger.
