Der Hoppe SecuSignal interessiert mich dabei besonders. Da ich Xcomfort und 1Wire einsetze, wollte ich mich nun ein wenig über Enocean schlaumachen.
Wenn ich einen oder mehrere SecuSignal-Griff abfragen möchte, benötige ich diesen Griff und einen Empfänger.
Außerdem wollte ich die Möglichkeit nutzen, den Fenster und Tür-Kontakt TFK STM 250 zu nutzen. Gibt es Erfahrungen bzgl. der Reichweite bzw. kann jemand mal so ne Distanz in den Raum werfen ? Bei mir wären es max.vom Keller (Empfänger) bis zum Obergeschoss. Geht das ?
Welchen Empfänger benötige ich nun für IPSymcon ? Irgendwie bin ich noch nicht so richtig schlau geworden.
Einen EnOcean Sende- und Empfangseinheit mit USB-Anschluss von BSM ?
Kann ich mit diesem Empfänger beliebig viele Sensoren abfragen und in IP-Symcon V2 integrieren ?
Gibt es irgendwo eine empfehlenswerte Bezugsquelle für IP-Symcon Benutzer ? Gibt es irgendwo Einsteigerpakete ?
ich hab bei mir 10 hoppe griffe im einsatz. am ips-server ist ein empfänger von bsc mit usb angeschlossen. der kann enocean senden und empfangen. klappt wunderbar ich melde damit, ob auch alles zu ist.
in sachen reichweite kann man keine allgemeine aussage treffen. es gibt aber geräte, mit denen man die leistung messen kann. die kann man auch ausleihen und schnell messen, wie weit das signal kommt.
meine enocean sachen habe ich alle in einem webshop gekauft. hoppe griffe und auch den empfänger und noch ein paar enocean sachen mehr. adresse kann ich dir gerne per pn schicken.
hab mit neugier dein posting gelesen, wie hast du die fenstergriffe in der ips eingebunden ?
wäre dankbar für ein paar tips wie du has mit den zuständen gemacht hast.
ich verwende noch ips version 1. da musste man die griffe noch manuell einrichten und ein script schreiben. ich gehe aber mal davon aus, dass du ips v2 im einsatz hast. da kann man die griffe einfach einlernen und fertig. aufpassen muss man nur beim einbau der griffe, damit sie in der richtigen richtung arbeiten. sonst passt das signal im ips nicht zur stellung des griffes.
ich habe heute IP-Symcon installiert und als erstes mal meine Hoppe Fenstergriffe angelegt. Das hat soweit auch prima funktioniert.
Ein kleines Problem habe ich aber noch.
Bisher hatte ich die Station von Hoppe im Einsatz, mit der LED Anzeige.
Wenn ich nun meine Griffe einlerne, in IP-Symcon, muss ich damit der Statuswert stimmt, bei jedem Griff das blättchen innen um 180 Grad drehen.
Dann stimmt der Status Wert in Ip-Symcon aber eben nicht mehr an der Hoppe Station. Da ich die Hoppe Station zusätzlich auch noch weiter verwenden möchte, würde ich gerne wissen wie man den Statuswert in IP-Symcon ändern kann. Wenn ich auf Wert editieren gehe, kommt da die Meldung Stausvariable Schreibgeschützt. Ihr habt mir bestimmt einen Tipp wie ich das lösen kann.
Gruss
Giuseppe
so jetzt habe ich die erste Hürde geschafft.
Ich habe hier Infos über PHP gefunden IF Abfragen - Bedingungen abfragen
Mit diesem Script funlktioniert es.
Jetzt habe ich aber das Problem,
dass im Webfront der Staus 2 mal auftaucht.
Einmal als Status -->Originale Hoppe
Einmal als Fensterstaus --> neue Hilfsvariable
