HomeWizardModul Energy socket
Habe endlich einen Zwischenstecker gefunden der bidriektionelle Daten liefert. der stecker ist von https://www.homewizard.com/de-at/shop/wlan-energy-socket/ es gibt auch eine API zu der Steckdose um diese lokal einzubinden. gibt es dazu schon ein modul oder gibt es jeman der ein Modul zu diese Steckdose bauen kann.
LG Bernd
Moin Bernd.
Was ist denn das besondere daran? Liefern nicht alle Zwischenstecker bidirektional Daten?
Ansonsten schau mal hier, zwar kein Modul, aber mit dem JSON Decoder sollte sich da ggf. was machen lassen.
Christian
Frag mich auch was daran besonderes ist. Gibt doch genug Zwischenstecker mit WLAN und einige auch mit Modul in Symcon.
Glaube aber eher das hier eine zwei Richtung Messung mit bidirektionale Daten gemeint war…
ja das ist aber die einzige die Einspeisung und Verbrauch differenziert Leitungs Daten in beide Richtungen angibt und nicht Tuya angebunden ist sondern über eine API und dabei noch kostengünstig. ich habe eine Batterie die über Netzgeladen und auch wieder einspeisen kann diese möchte ich je nach vorhandenen Solarstrom laden oder einspeisen lassen undieses auch anzeigen in Symcon
Aber trotzdem, was macht es anders als ein shelly? Ja in eine Richtung ist die Leistung Positiv und die andere Richtung negativ. Beides gleichzeitig passiert sowieso nicht?!
BlackOrca
Das ist richtig das passiert aber nur bei der sshelly version hutschiene nicht bei dem Zwischenstecker
