Hi!
Hat jemand irgendeine Idee, wie man an die Temperatur Messwerte im Homepod (Mini) herankommen kann?
geht bei IOS nur mit >=16.3 und maxOS >=13.2.
Ralf
Ich habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt, dachte aber es wäre klar, da ich die Frage im Symcon Forum gepostet habe ![]()
Ich formulier nochmal neu:
„Wie bekomme ich die neuen Temepratur-Messwerte des Homepods (mini) in SYMCON?“
Hätte ich auch gerne - sehe aber aktuell keine Möglichkeit da ran zu kommen ![]()
Schade, aber danke für die Antwort von höchster Stelle ![]()
Ich hab mal ein bisschen rumprobiert.
In IP-Symcon eine dimmbare Leuchte erstellt, z.B. eltako Dimmer FUD… und der eine fiktive Geräte ID gegeben.
Diese Leuchte in der Homekit Bridge angelegt, Name: Temperaturleuchte. ![]()
Im Homepod Mini nun mehrere Automationen angelegt.
Zum Testen je Grad ein Prozent Änderung in dem Dimmlevel.
Der Homepod unterstützt auch 0,5° Schritte, nur dann ist es nicht mehr „lesbar“, aber für eine weitere Verarbeitung ja kein Problem.
Mit dem Heissluftfön 2 Minuten auf den Homepod gerichtet und die Temperatur stieg von 20,5° auf 21° und voila … in IP-Symcon wurde die Intensität auf 21% gesetzt.
Man kann den Homepod ja fragen, und dann gibt er die Temperatur auf 0,1° genau an.
Vielleicht gibt es ja einen Weg, den Homepod von IP-Symcon aus zu „Fragen“?
Zumindest für eine 2-Punkt Heizungsregelung reicht diese Methode schon mal aus.
Wer direkt mit dem Homepod regeln möchte macht eine fiktive Leuchte bei den gewünschten Temperaturen an und aus. In IP-Symcon wird dann der Status der Leuchte via Relais an den Heizungssteller weitergegeben…
Viel Spaß beim Tüfteln und berichtet mal ![]()
Was für ein Dirty Hack, aber nice ![]()
