Homemtic Socket Verbindungsprobleme
Hallo, mein Socket macht Probleme. Ich habe ein pivccu3, das scheint auch zu laufen - jedefalls komme ich auf die webui und kann dort auch die Geräte und Sensoren sehen/bedienen/testen
Der Socket:
[ATTACH=CONFIG]48692[/ATTACH]
die Meldungen:
[ATTACH=CONFIG]48693[/ATTACH]
und das Debug zwischen verbinden/Fehler
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.listMethods</methodName><CR><LF><params><param><value>IPS-192.168.178.33</value></param></params></methodCall><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 79 73 74 65 6D 2E 6C 69 73 74 4D 65 74 68 6F 64 73 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 0D 0A 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>HEQ0400002</value><value>CONNECTED</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>MEQ0649408:0</value><value>UNREACH</value><value><boolean>1</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>MEQ0649408:0</value><value>STICKY_UNREACH</value><value><boolean>1</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>MEQ0247829:1</value><value>MOTION</value><value><boolean>0</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.178.33</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 79 73 74 65 6D 2E 6D 75 6C 74 69 63 61 6C 6C 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 0D 0A 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 43 4F 4E 4E 45 43 54 45 44 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 55 4E 52 45 41 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 31 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 54 49 43 4B 59 5F 55 4E 52 45 41 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 31 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 34 37 38 32 39 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 4F 54 49 4F 4E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 43 45 4E 54 52 41 4C 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 50 4F 4E 47 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |            CONNECTED | 0 (boolean)
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |            CONNECTED | 30 20 28 62 6F 6F 6C 65 61 6E 29
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |              UNREACH | 1 (boolean)
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |              UNREACH | 31 20 28 62 6F 6F 6C 65 61 6E 29
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |       STICKY_UNREACH | 1 (boolean)
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |       STICKY_UNREACH | 31 20 28 62 6F 6F 6C 65 61 6E 29
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |               MOTION | 0 (boolean)
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |               MOTION | 30 20 28 62 6F 6F 6C 65 61 6E 29
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |                 PONG | IPS-192.168.178.33 ()
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |                 PONG | 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 20 28 29
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>listDevices</methodName><CR><LF><params><param><value>IPS-192.168.178.33</value></param></params></methodCall><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 6C 69 73 74 44 65 76 69 63 65 73 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 0D 0A 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>MEQ0649408:0</value><value>STICKY_UNREACH</value><value><boolean>1</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>MEQ0649408:0</value><value>UNREACH</value><value><boolean>1</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>MEQ0649426:0</value><value>CONFIG_PENDING</value><value><boolean>1</boolean></value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 79 73 74 65 6D 2E 6D 75 6C 74 69 63 61 6C 6C 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 0D 0A 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 54 49 43 4B 59 5F 55 4E 52 45 41 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 31 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 55 4E 52 45 41 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 31 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 43 4F 4E 46 49 47 5F 50 45 4E 44 49 4E 47 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 31 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |       CONFIG_PENDING | 1 (boolean)
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |       CONFIG_PENDING | 31 20 28 62 6F 6F 6C 65 61 6E 29
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>newDevices</methodName><CR><LF><params><param><value>IPS-192.168.178.33</value></param><param><value><array><data><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>BidCoS-RF:0</value><value>BidCoS-RF:1</value><value>BidCoS-RF:2</value><value>BidCoS-RF:3</value><value>BidCoS-RF:4</value><value>BidCoS-RF:5</value><value>BidCoS-RF:6</value><value>BidCoS-RF:7</value><value>BidCoS-RF:8</value><value>BidCoS-RF:9</value><value>BidCoS-RF:10</value><value>BidCoS-RF:11</value><value>BidCoS-RF:12</value><value>BidCoS-RF:13</value><value>BidCoS-RF:14</value><value>BidCoS-RF:15</value><value>BidCoS-RF:16</value><value>BidCoS-RF:17</value><value>BidCoS-RF:18</value><value>BidCoS-RF:19</value><value>BidCoS-RF:20</value><value>BidCoS-RF:21</value><value>BidCoS-RF:22</value><value>BidCoS-RF:23</value><value>BidCoS-RF:24</value><value>BidCoS-RF:25</value><value>BidCoS-RF:26</value><value>BidCoS-RF:27</value><value>BidCoS-RF:28</value><value>BidCoS-RF:29</value><value>BidCoS-RF:30</value><value>BidCoS-RF:31</value><value>BidCoS-RF:32</value><value>BidCoS-RF:33</value><value>BidCoS-RF:34</value><value>BidCoS-RF:35</value><value>BidCoS-RF:36</value><value>BidCoS-RF:37</value><value>BidCoS-RF:38</value><value>BidCoS-RF:39</value><value>BidCoS-RF:40</value><value>BidCoS-RF:41</value><value>BidCoS-RF:42</value><value>BidCoS-RF:43</value><value>BidCoS-RF:44</value><value>BidCoS-RF:45</value><value>BidCoS-RF:46</value><value>BidCoS-RF:47</value><value>BidCoS-RF:48</value><value>BidCoS-RF:49</value><value>BidCoS-RF:50</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>3.45.7</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>9</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1194684</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:2</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:3</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:4</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>4</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:5</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>5</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:6</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>6</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:7</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>7</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:8</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>8</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:9</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>9</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:10</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>10</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:11</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>11</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:12</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:13</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>13</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:14</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>14</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:15</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>15</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:16</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>16</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:17</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>17</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:18</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>18</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:19</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>19</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:20</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>20</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:21</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>21</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:22</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>22</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:23</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>23</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:24</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>24</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:25</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>25</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:26</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>26</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:27</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>27</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:28</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>28</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:29</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>29</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:30</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>30</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:31</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>31</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:32</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>32</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:33</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>33</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:34</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>34</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:35</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>35</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:36</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>36</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:37</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>37</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:38</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>38</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:39</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>39</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:40</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>40</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:41</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>41</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:42</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>42</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:43</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>43</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:44</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>44</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:45</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>45</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:46</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>46</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:47</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>47</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:48</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>48</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:49</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>49</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>BidCoS-RF:50</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>50</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>BidCoS-RF</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-RCV-50</value></member><member><name>TYPE</name><value>VIRTUAL_KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165369</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>GEQ0165369:0</value><value>GEQ0165369:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.9</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1205084</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165369:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>GEQ0165369</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165369:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>GEQ0165369</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>ROTARY_HANDLE_SENSOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165423</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>GEQ0165423:0</value><value>GEQ0165423:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.9</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1205086</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165423:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>GEQ0165423</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165423:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>GEQ0165423</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>ROTARY_HANDLE_SENSOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165727</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>GEQ0165727:0</value><value>GEQ0165727:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.9</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1206030</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165727:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>GEQ0165727</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165727:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>GEQ0165727</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>ROTARY_HANDLE_SENSOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165852</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>GEQ0165852:0</value><value>GEQ0165852:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.9</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1207094</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165852:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>GEQ0165852</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0165852:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>GEQ0165852</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>ROTARY_HANDLE_SENSOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0166081</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>GEQ0166081:0</value><value>GEQ0166081:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.9</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1207330</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0166081:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>GEQ0166081</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>GEQ0166081:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>GEQ0166081</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>ROTARY_HANDLE_SENSOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0015294</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>IEQ0015294:0</value><value>IEQ0015294:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.0</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1337073</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-SD</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0015294:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>IEQ0015294</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0015294:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>IEQ0015294</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD</value></member><member><name>TEAM</name><value>*IEQ0015294:1</value></member><member><name>TEAM_TAG</name><value>smoke_detector</value></member><member><name>TYPE</name><value>SMOKE_DETECTOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0015295</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>IEQ0015295:0</value><value>IEQ0015295:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.0</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1337072</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-SD</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0015295:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>IEQ0015295</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0015295:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>IEQ0015295</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD</value></member><member><name>TEAM</name><value>*IEQ0015295:1</value></member><member><name>TEAM_TAG</name><value>smoke_detector</value></member><member><name>TYPE</name><value>SMOKE_DETECTOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0015380</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>IEQ0015380:0</value><value>IEQ0015380:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.0</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1336999</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-SD</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0015380:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>IEQ0015380</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0015380:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>IEQ0015380</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD</value></member><member><name>TEAM</name><value>*IEQ0015380:1</value></member><member><name>TEAM_TAG</name><value>smoke_detector</value></member><member><name>TYPE</name><value>SMOKE_DETECTOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0027279</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>IEQ0027279:0</value><value>IEQ0027279:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>2.0</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1436850</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0027279:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>IEQ0027279</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>IEQ0027279:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>IEQ0027279</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>ROTARY_HANDLE_SENSOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ0017464</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>KEQ0017464:0</value><value>KEQ0017464:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>2.0</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>2037882</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ0017464:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>KEQ0017464</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ0017464:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>KEQ0017464</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>ROTARY_HANDLE_SENSOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ0767666</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>KEQ0767666:0</value><value>KEQ0767666:1</value><value>KEQ0767666:2</value><value>KEQ0767666:3</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.1</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>2345923</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-SCI-3-FM</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ0767666:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>KEQ0767666</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-SCI-3-FM</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ0767666:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>KEQ0767666</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-SCI-3-FM</value></member><member><name>TYPE</name><value>SHUTTER_CONTACT</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ0767666:2</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>KEQ0767666</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-SCI-3-FM</value></member><member><name>TYPE</name><value>SHUTTER_CONTACT</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ0767666:3</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>KEQ0767666</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-SCI-3-FM</value></member><member><name>TYPE</name><value>SHUTTER_CONTACT</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ1005912</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>KEQ1005912:0</value><value>KEQ1005912:1</value><value>KEQ1005912:2</value><value>KEQ1005912:3</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.2</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>IEQ0245542</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>2377439</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-SCI-3-FM</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ1005912:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>KEQ1005912</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-SCI-3-FM</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ1005912:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>KEQ1005912</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-SCI-3-FM</value></member><member><name>TYPE</name><value>SHUTTER_CONTACT</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ1005912:2</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>KEQ1005912</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-SCI-3-FM</value></member><member><name>TYPE</name><value>SHUTTER_CONTACT</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>KEQ1005912:3</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>KEQ1005912</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-SCI-3-FM</value></member><member><name>TYPE</name><value>SHUTTER_CONTACT</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>10</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>LEQ1251866</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>LEQ1251866:0</value><value>LEQ1251866:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>2.4</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>3425710</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>12</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>LEQ1251866:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>LEQ1251866</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>LEQ1251866:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>LEQ1251866</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-RHS</value></member><member><name>TYPE</name><value>ROTARY_HANDLE_SENSOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>14</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0047458</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>MEQ0047458:0</value><value>MEQ0047458:1</value><value>MEQ0047458:2</value><value>MEQ0047458:3</value><value>MEQ0047458:4</value><value>MEQ0047458:5</value><value>MEQ0047458:6</value><value>MEQ0047458:7</value><value>MEQ0047458:8</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.0</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>3674330</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>28</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-MOD-EM-8</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>18</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0047458:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0047458</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-EM-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>18</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0047458:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0047458</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-EM-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SHUTTER_CONTACT</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>18</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0047458:2</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0047458</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-EM-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>18</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0047458:3</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0047458</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-EM-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>18</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0047458:4</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>4</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0047458</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-EM-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>18</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0047458:5</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>5</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0047458</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-EM-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>18</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0047458:6</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>6</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0047458</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-EM-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>18</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0047458:7</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>7</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0047458</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-EM-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>18</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0047458:8</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>8</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC REMOTECONTROL_RECEIVER SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0047458</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-EM-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>KEY</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>18</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0201241</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>MEQ0201241:0</value><value>MEQ0201241:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.1</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>IEQ0245542</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>3693285</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Dis-TD-T</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>8</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0201241:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0201241</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Dis-TD-T</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>8</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0201241:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0201241</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Dis-TD-T</value></member><member><name>TYPE</name><value>STATUS_INDICATOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>8</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0247829</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>MEQ0247829:0</value><value>MEQ0247829:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.6</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>3645279</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>28</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sen-MDIR-O</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>12</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0247829:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0247829</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sen-MDIR-O</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>12</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0247829:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0247829</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sen-MDIR-O</value></member><member><name>TYPE</name><value>MOTION_DETECTOR</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>12</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649408</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>MEQ0649408:0</value><value>MEQ0649408:1</value><value>MEQ0649408:2</value><value>MEQ0649408:3</value><value>MEQ0649408:4</value><value>MEQ0649408:5</value><value>MEQ0649408:6</value><value>MEQ0649408:7</value><value>MEQ0649408:8</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.2</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>3538011</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649408:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649408</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649408:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649408</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649408:2</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649408</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649408:3</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649408</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649408:4</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>4</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649408</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649408:5</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>5</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649408</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649408:6</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>6</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649408</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649408:7</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>7</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649408</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649408:8</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>8</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649408</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649426</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>MEQ0649426:0</value><value>MEQ0649426:1</value><value>MEQ0649426:2</value><value>MEQ0649426:3</value><value>MEQ0649426:4</value><value>MEQ0649426:5</value><value>MEQ0649426:6</value><value>MEQ0649426:7</value><value>MEQ0649426:8</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>1.2</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value>HEQ0400002</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>3538029</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649426:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649426</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649426:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649426</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649426:2</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649426</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649426:3</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649426</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649426:4</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>4</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649426</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649426:5</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>5</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649426</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649426:6</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>6</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649426</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649426:7</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>7</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649426</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>MEQ0649426:8</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>2</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>8</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value>SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS</value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>MEQ0649426</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-MOD-Re-8</value></member><member><name>TYPE</name><value>SWITCH</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>6</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>*IEQ0015294</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>*IEQ0015294:0</value><value>*IEQ0015294:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>?</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1337073</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-SD-Team</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>1</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>*IEQ0015294:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>*IEQ0015294</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD-Team</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>1</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>*IEQ0015294:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>*IEQ0015294</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD-Team</value></member><member><name>TEAM_CHANNELS</name><value><array><data><value>IEQ0015294:1</value></data></array></value></member><member><name>TEAM_TAG</name><value>smoke_detector</value></member><member><name>TYPE</name><value>SMOKE_DETECTOR_TEAM</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>1</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>*IEQ0015295</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>*IEQ0015295:0</value><value>*IEQ0015295:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>?</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1337072</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-SD-Team</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>1</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>*IEQ0015295:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>*IEQ0015295</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD-Team</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>1</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>*IEQ0015295:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>*IEQ0015295</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD-Team</value></member><member><name>TEAM_CHANNELS</name><value><array><data><value>IEQ0015295:1</value></data></array></value></member><member><name>TEAM_TAG</name><value>smoke_detector</value></member><member><name>TYPE</name><value>SMOKE_DETECTOR_TEAM</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>1</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>*IEQ0015380</value></member><member><name>CHILDREN</name><value><array><data><value>*IEQ0015380:0</value><value>*IEQ0015380:1</value></data></array></value></member><member><name>FIRMWARE</name><value>?</value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INTERFACE</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value></value></member><member><name>RF_ADDRESS</name><value><i4>1336999</i4></value></member><member><name>ROAMING</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>RX_MODE</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>TYPE</name><value>HM-Sec-SD-Team</value></member><member><name>UPDATABLE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>1</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>*IEQ0015380:0</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>3</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value></value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>*IEQ0015380</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD-Team</value></member><member><name>TYPE</name><value>MAINTENANCE</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>1</i4></value></member></struct></value><value><struct><member><name>ADDRESS</name><value>*IEQ0015380:1</value></member><member><name>AES_ACTIVE</name><value><i4>0</i4></value></member><member><name>DIRECTION</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>FLAGS</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>INDEX</name><value><i4>1</i4></value></member><member><name>LINK_SOURCE_ROLES</name><value>KEYMATIC SWITCH WINMATIC</value></member><member><name>LINK_TARGET_ROLES</name><value></value></member><member><name>PARAMSETS</name><value><array><data><value>LINK</value><value>MASTER</value><value>VALUES</value></data></array></value></member><member><name>PARENT</name><value>*IEQ0015380</value></member><member><name>PARENT_TYPE</name><value>HM-Sec-SD-Team</value></member><member><name>TEAM_CHANNELS</name><value><array><data><value>IEQ0015380:1</value></data></array></value></member><member><name>TEAM_TAG</name><value>smoke_detector</value></member><member><name>TYPE</name><value>SMOKE_DETECTOR_TEAM</value></member><member><name>VERSION</name><value><i4>1</i4></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 6E 65 77 44 65 76 69 63 65 73 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 0D 0A 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 33 2E 34 35 2E 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 31 39 34 36 38 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 35 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 37 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 35 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 37 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 31 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 35 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 37 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 32 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 35 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 37 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 33 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 35 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 37 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 34 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3A 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 35 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 69 64 43 6F 53 2D 52 46 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 52 43 56 2D 35 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 49 52 54 55 41 4C 5F 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 33 36 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 33 36 39 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 33 36 39 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 30 35 30 38 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 33 36 39 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 33 36 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 33 36 39 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 33 36 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 52 4F 54 41 52 59 5F 48 41 4E 44 4C 45 5F 53 45 4E 53 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 34 32 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 34 32 33 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 34 32 33 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 30 35 30 38 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 34 32 33 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 34 32 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 34 32 33 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 34 32 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 52 4F 54 41 52 59 5F 48 41 4E 44 4C 45 5F 53 45 4E 53 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 37 32 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 37 32 37 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 37 32 37 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 30 36 30 33 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 37 32 37 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 37 32 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 37 32 37 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 37 32 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 52 4F 54 41 52 59 5F 48 41 4E 44 4C 45 5F 53 45 4E 53 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 38 35 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 38 35 32 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 38 35 32 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 30 37 30 39 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 38 35 32 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 38 35 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 38 35 32 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 35 38 35 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 52 4F 54 41 52 59 5F 48 41 4E 44 4C 45 5F 53 45 4E 53 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 36 30 38 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 36 30 38 31 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 36 30 38 31 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 30 37 33 33 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 36 30 38 31 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 36 30 38 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 36 30 38 31 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 47 45 51 30 31 36 36 30 38 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 52 4F 54 41 52 59 5F 48 41 4E 44 4C 45 5F 53 45 4E 53 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 33 33 37 30 37 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 5F 54 41 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 74 65 63 74 6F 72 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 4D 4F 4B 45 5F 44 45 54 45 43 54 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 33 33 37 30 37 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 5F 54 41 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 74 65 63 74 6F 72 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 4D 4F 4B 45 5F 44 45 54 45 43 54 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 33 33 36 39 39 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 5F 54 41 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 74 65 63 74 6F 72 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 4D 4F 4B 45 5F 44 45 54 45 43 54 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 32 37 32 37 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 32 37 32 37 39 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 32 37 32 37 39 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 32 2E 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 33 36 38 35 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 32 37 32 37 39 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 32 37 32 37 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 32 37 32 37 39 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 32 37 32 37 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 52 4F 54 41 52 59 5F 48 41 4E 44 4C 45 5F 53 45 4E 53 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 30 31 37 34 36 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 30 31 37 34 36 34 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 30 31 37 34 36 34 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 32 2E 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 30 33 37 38 38 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 30 31 37 34 36 34 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 30 31 37 34 36 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 30 31 37 34 36 34 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 30 31 37 34 36 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 52 4F 54 41 52 59 5F 48 41 4E 44 4C 45 5F 53 45 4E 53 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 33 34 35 39 32 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 43 49 2D 33 2D 46 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 43 49 2D 33 2D 46 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 43 49 2D 33 2D 46 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 48 55 54 54 45 52 5F 43 4F 4E 54 41 43 54 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 43 49 2D 33 2D 46 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 48 55 54 54 45 52 5F 43 4F 4E 54 41 43 54 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 30 37 36 37 36 36 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 43 49 2D 33 2D 46 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 48 55 54 54 45 52 5F 43 4F 4E 54 41 43 54 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 32 34 35 35 34 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 33 37 37 34 33 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 43 49 2D 33 2D 46 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 43 49 2D 33 2D 46 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 43 49 2D 33 2D 46 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 48 55 54 54 45 52 5F 43 4F 4E 54 41 43 54 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 43 49 2D 33 2D 46 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 48 55 54 54 45 52 5F 43 4F 4E 54 41 43 54 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 51 31 30 30 35 39 31 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 43 49 2D 33 2D 46 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 48 55 54 54 45 52 5F 43 4F 4E 54 41 43 54 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 45 51 31 32 35 31 38 36 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 45 51 31 32 35 31 38 36 36 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 45 51 31 32 35 31 38 36 36 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 32 2E 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 34 32 35 37 31 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 45 51 31 32 35 31 38 36 36 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 45 51 31 32 35 31 38 36 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 45 51 31 32 35 31 38 36 36 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 45 51 31 32 35 31 38 36 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 52 48 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 52 4F 54 41 52 59 5F 48 41 4E 44 4C 45 5F 53 45 4E 53 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 36 37 34 33 33 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 45 4D 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 45 4D 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 44 4F 57 5F 53 57 49 54 43 48 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 45 4D 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 48 55 54 54 45 52 5F 43 4F 4E 54 41 43 54 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 45 4D 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 45 4D 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 45 4D 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 35 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 45 4D 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 45 4D 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 37 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 45 4D 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3A 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 52 45 4D 4F 54 45 43 4F 4E 54 52 4F 4C 5F 52 45 43 45 49 56 45 52 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 30 34 37 34 35 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 45 4D 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 30 31 32 34 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 30 31 32 34 31 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 30 31 32 34 31 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 32 34 35 35 34 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 36 39 33 32 38 35 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 44 69 73 2D 54 44 2D 54 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 30 31 32 34 31 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 30 31 32 34 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 44 69 73 2D 54 44 2D 54 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 30 31 32 34 31 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 30 31 32 34 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 44 69 73 2D 54 44 2D 54 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 54 41 54 55 53 5F 49 4E 44 49 43 41 54 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 34 37 38 32 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 34 37 38 32 39 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 34 37 38 32 39 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 36 34 35 32 37 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 6E 2D 4D 44 49 52 2D 4F 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 34 37 38 32 39 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 34 37 38 32 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 6E 2D 4D 44 49 52 2D 4F 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 34 37 38 32 39 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 34 37 38 32 39 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 6E 2D 4D 44 49 52 2D 4F 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 4F 54 49 4F 4E 5F 44 45 54 45 43 54 4F 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 35 33 38 30 31 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 35 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 37 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 31 2E 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 45 51 30 34 30 30 30 30 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 35 33 38 30 32 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 32 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 35 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 37 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 37 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3A 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 38 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 20 57 43 53 5F 54 49 50 54 52 4F 4E 49 43 5F 53 45 4E 53 4F 52 20 57 45 41 54 48 45 52 5F 43 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 32 36 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 4D 4F 44 2D 52 65 2D 38 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 57 49 54 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 36 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3F 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 33 33 37 30 37 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 2D 54 65 61 6D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 2D 54 65 61 6D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 2D 54 65 61 6D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 5F 43 48 41 4E 4E 45 4C 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 34 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 5F 54 41 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 74 65 63 74 6F 72 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 4D 4F 4B 45 5F 44 45 54 45 43 54 4F 52 5F 54 45 41 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3F 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 33 33 37 30 37 32 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 2D 54 65 61 6D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 2D 54 65 61 6D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 2D 54 65 61 6D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 5F 43 48 41 4E 4E 45 4C 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 32 39 35 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 5F 54 41 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 74 65 63 74 6F 72 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 4D 4F 4B 45 5F 44 45 54 45 43 54 4F 52 5F 54 45 41 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 43 48 49 4C 44 52 45 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 49 52 4D 57 41 52 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3F 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 54 45 52 46 41 43 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 46 5F 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 33 33 36 39 39 39 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 4F 41 4D 49 4E 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 52 58 5F 4D 4F 44 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 2D 54 65 61 6D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 55 50 44 41 54 41 42 4C 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 33 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 2D 54 65 61 6D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 49 4E 54 45 4E 41 4E 43 45 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 44 44 52 45 53 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 41 45 53 5F 41 43 54 49 56 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 30 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 44 49 52 45 43 54 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 46 4C 41 47 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 49 4E 44 45 58 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 53 4F 55 52 43 45 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4B 45 59 4D 41 54 49 43 20 53 57 49 54 43 48 20 57 49 4E 4D 41 54 49 43 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 4C 49 4E 4B 5F 54 41 52 47 45 54 5F 52 4F 4C 45 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 41 4D 53 45 54 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4C 49 4E 4B 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 41 53 54 45 52 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 56 41 4C 55 45 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 2A 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 50 41 52 45 4E 54 5F 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 48 4D 2D 53 65 63 2D 53 44 2D 54 65 61 6D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 5F 43 48 41 4E 4E 45 4C 53 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 45 51 30 30 31 35 33 38 30 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 45 41 4D 5F 54 41 47 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 73 6D 6F 6B 65 5F 64 65 74 65 63 74 6F 72 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 54 59 50 45 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 4D 4F 4B 45 5F 44 45 54 45 43 54 4F 52 5F 54 45 41 4D 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 56 45 52 53 49 4F 4E 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |          RECEIVED RF | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodResponse><params><param><CR><LF><HT><value></value><CR><LF></param></params></methodResponse><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |          RECEIVED RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 0D 0A 09 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 0D 0A 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |          RECEIVED RF | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodResponse><fault><CR><LF><HT><value><struct><member><name>faultCode</name><value><i4>-1</i4></value></member><member><name>faultString</name><value>Failure</value></member></struct></value><CR><LF></fault></methodResponse><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |          RECEIVED RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 3C 66 61 75 6C 74 3E 0D 0A 09 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 66 61 75 6C 74 43 6F 64 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 2D 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 66 61 75 6C 74 53 74 72 69 6E 67 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 46 61 69 6C 75 72 65 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 0D 0A 3C 2F 66 61 75 6C 74 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:2</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 32 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |          RECEIVED RF | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodResponse><params><param><CR><LF><HT><value><array><data><value><boolean>1</boolean></value></data></array></value><CR><LF></param></params></methodResponse><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |          RECEIVED RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 0D 0A 09 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 31 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 0D 0A 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>IPS-192.168.178.33</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |                EVENT | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 79 73 74 65 6D 2E 6D 75 6C 74 69 63 61 6C 6C 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 0D 0A 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 43 45 4E 54 52 41 4C 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 50 4F 4E 47 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |                 PONG | IPS-192.168.178.33 ()
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |                 PONG | 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 20 28 29
TXT: 22.04.2019 06:35:36.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:3</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:35:36.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 33 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:35:40.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:1</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:35:40.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 31 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:35:40.00 |          RECEIVED RF | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodResponse><fault><CR><LF><HT><value><struct><member><name>faultCode</name><value><i4>-1</i4></value></member><member><name>faultString</name><value>Failure</value></member></struct></value><CR><LF></fault></methodResponse><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:40.00 |          RECEIVED RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 3C 66 61 75 6C 74 3E 0D 0A 09 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 66 61 75 6C 74 43 6F 64 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 2D 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 66 61 75 6C 74 53 74 72 69 6E 67 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 46 61 69 6C 75 72 65 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 0D 0A 3C 2F 66 61 75 6C 74 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:40.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:2</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:35:40.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 32 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:35:40.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:3</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:35:40.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 33 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:35:50.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:1</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:35:50.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 31 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:35:50.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>MEQ0649408:0</value><value>UNREACH</value><value><boolean>1</boolean></value></data></array></value></member></struct></value><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>MEQ0649408:0</value><value>STICKY_UNREACH</value><value><boolean>1</boolean></value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:50.00 |                EVENT | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 79 73 74 65 6D 2E 6D 75 6C 74 69 63 61 6C 6C 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 0D 0A 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 55 4E 52 45 41 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 31 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 30 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 53 54 49 43 4B 59 5F 55 4E 52 45 41 43 48 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 31 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:50.00 |              UNREACH | 1 (boolean)
HEX: 22.04.2019 06:35:50.00 |              UNREACH | 31 20 28 62 6F 6F 6C 65 61 6E 29
TXT: 22.04.2019 06:35:50.00 |       STICKY_UNREACH | 1 (boolean)
HEX: 22.04.2019 06:35:50.00 |       STICKY_UNREACH | 31 20 28 62 6F 6F 6C 65 61 6E 29
TXT: 22.04.2019 06:35:50.00 |          RECEIVED RF | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodResponse><fault><CR><LF><HT><value><struct><member><name>faultCode</name><value><i4>-1</i4></value></member><member><name>faultString</name><value>Failure</value></member></struct></value><CR><LF></fault></methodResponse><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:50.00 |          RECEIVED RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 3C 66 61 75 6C 74 3E 0D 0A 09 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 66 61 75 6C 74 43 6F 64 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 2D 31 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 66 61 75 6C 74 53 74 72 69 6E 67 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 46 61 69 6C 75 72 65 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 0D 0A 3C 2F 66 61 75 6C 74 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 52 65 73 70 6F 6E 73 65 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:50.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:2</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:35:50.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 32 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:35:50.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:3</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:35:50.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 33 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:35:56.00 |                EVENT | <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><CR><LF><methodCall><methodName>system.multicall</methodName><CR><LF><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>IPS-192.168.178.33</value><value>MEQ0247829:1</value><value>BRIGHTNESS</value><value><i4>224</i4></value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall><CR><LF>
HEX: 22.04.2019 06:35:56.00 |                EVENT | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 69 73 6F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 0D 0A 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 79 73 74 65 6D 2E 6D 75 6C 74 69 63 61 6C 6C 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 0D 0A 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 75 63 74 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 65 76 65 6E 74 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 6E 61 6D 65 3E 70 61 72 61 6D 73 3C 2F 6E 61 6D 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 61 72 72 61 79 3E 3C 64 61 74 61 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 4D 45 51 30 32 34 37 38 32 39 3A 31 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 42 52 49 47 48 54 4E 45 53 53 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 69 34 3E 32 32 34 3C 2F 69 34 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 6D 65 6D 62 65 72 3E 3C 2F 73 74 72 75 63 74 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 64 61 74 61 3E 3C 2F 61 72 72 61 79 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 0D 0A
TXT: 22.04.2019 06:35:56.00 |           BRIGHTNESS | 224 (i4)
HEX: 22.04.2019 06:35:56.00 |           BRIGHTNESS | 32 32 34 20 28 69 34 29
TXT: 22.04.2019 06:36:00.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:1</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:36:00.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 31 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:36:05.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:2</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:36:05.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 32 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:36:10.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:3</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:36:10.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 33 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:36:20.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:1</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:36:20.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 31 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:36:25.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:2</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:36:25.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 32 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:36:30.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:3</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:36:30.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 33 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:36:36.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>ping</methodName><params><param><value><string>IPS-192.168.178.33</string></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:36:36.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 70 69 6E 67 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 49 50 53 2D 31 39 32 2E 31 36 38 2E 31 37 38 2E 33 33 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
TXT: 22.04.2019 06:36:40.00 |          TRANSMIT RF | <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><methodCall><methodName>setValue</methodName><params><param><value><string>MEQ0649408:1</string></value></param><param><value><string>STATE</string></value></param><param><value><boolean>0</boolean></value></param></params></methodCall>
HEX: 22.04.2019 06:36:40.00 |          TRANSMIT RF | 3C 3F 78 6D 6C 20 76 65 72 73 69 6F 6E 3D 22 31 2E 30 22 20 65 6E 63 6F 64 69 6E 67 3D 22 49 53 4F 2D 38 38 35 39 2D 31 22 3F 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E 3C 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 73 65 74 56 61 6C 75 65 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 4E 61 6D 65 3E 3C 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 4D 45 51 30 36 34 39 34 30 38 3A 31 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 73 74 72 69 6E 67 3E 53 54 41 54 45 3C 2F 73 74 72 69 6E 67 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 70 61 72 61 6D 3E 3C 76 61 6C 75 65 3E 3C 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 30 3C 2F 62 6F 6F 6C 65 61 6E 3E 3C 2F 76 61 6C 75 65 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 3E 3C 2F 70 61 72 61 6D 73 3E 3C 2F 6D 65 74 68 6F 64 43 61 6C 6C 3E
habe IPS 5.1 und im HomematicExtended auch den branch 5.1 ausgewählt.
symcon 5.1 5fabb91fbfd und pivccu3 3.45.7-23 laufen auf einem Raspi3
Kann es sein, dass du in den I/Os mehrere HomeMatic Sockets hast, die sich jetzt gegenseitig blockieren?
dachte ich auch erst, aber ich habe definitiv genau einen HM-Socket
Irgendwer scheint aber deinen Port 5544 zu blockieren.
Mach mal:
netstat -tanp | grep 5544
Hai Kai, das ergibt:
tcp        0      0 0.0.0.0:5544            0.0.0.0:*               LISTEN      457/symcon
tcp        0      0 192.168.178.33:5544     192.168.178.44:54220    TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.178.33:5544     192.168.178.44:54748    FIN_WAIT2   -
tcp        0      0 192.168.178.33:5544     192.168.178.44:54406    TIME_WAIT   -
Also blockiert Symcon den Port auf jeden Fall schon.
Sicher, dass du nicht mehrere HomeMatic Sockets hast?
Ja, eigentlich schon - das sind jedenfalls alle Instanzen gfiltert mit „Homematic“
oder wo kann ich noch suchen ?
Kannst du mal versuchen bei den Experteneinstellungen ganz unten den Port (Ereignisse) um einen zu erhöhen? Also auf 5545?
So ist es zumindest bei uns, wenn wir zwei Sockets verbunden haben. Einfach nur mal zum testen.
das geht nicht. In der alten Konsole ist der Eintrag grau und in der Webkonsole kommt erst „ein untergeordneter Knoten muss geändert werden“ und dann ein „bind already in use“
Ich habe das Modul „Homematic Erweiterung“ vom Branch 5.1
Nimm mal den Haken bei „Socket öffnen“ raus und gib dann nochmal „netstat -tanp | grep 5544“ ein.
Mal sehen ob Symcon dann noch immer den Port blockt.
Jo, dann ist nach kurzer Zeit Ruhe:
tcp 0 0 0.0.0.0:5544 0.0.0.0:* LISTEN 7050/sh
ob ich zu häufig HM Befehle absetze ?
wenn ich das Söckchen wieder aufmache, kommt:
tcp        0      0 192.168.178.33:5544     192.168.178.44:54716    TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.178.33:5544     192.168.178.44:54926    FIN_WAIT2   -
tcp        0      0 192.168.178.33:5544     192.168.178.44:54714    TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.178.33:5544     192.168.178.44:54712    TIME_WAIT   -
tcp        0      0 192.168.178.33:5544     192.168.178.44:54718    TIME_WAIT   -
IP-Symcon sollte für den zweiten HomeMatic Socket automatisch die 5545 auswählen. Mit nur einem HMSocket läuft die Verbindung bei dir aber, oder?
Hi Paresy !
nein, ich habe doch nur einen HM Socket - jedenfalls finde ich nur einen. Wo sollte/könnte der zweite sein ?
Ist deine pivccu denn aktuell? Da der Port 5544 geöffnet wird, passen die Fehlermeldungen vom 1. Beitrag leider nicht wirklich. Stimmt die IP-Adresse für den Ereignis Server?
die pivccu ist ziemlich aktuell - genau genommen pivccu3 3.45.7
das Feld für Ereignisserver bietet nur diesen Eintrag und ist bei mir die ip von IPS (nicht von der pivccu, so habe ich es aber auch verstanden)
ich habe das auf dem gleichen RasPI Host
