Ich habe Heute das neue Homematic Modul : HomeMatic Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 14 Ausgänge zusammen gelötet , soweit auch gut !! Die Beta Software von der CCU installiert.
dann habe Ich ein Temp Fühler mit Messumformer angeschlossen der funktioniert auch , aber mit falschen Werten muß Ich irgendwas noch beachten …
Na dann hast du dir die Frage grade selbst beantwortet
0V = 0°C
10V = 50°C
Also ein Script schreiben das bei Variablenänderung getriggert wird und dir den Wert von 0-1000 auf 0-50°C umrechnet…
Und den schreibst du in eine neue Variable.
$varlevel = GetValue(35993 /*[Wohnzimmer\IO-Modul Analog IN 4\VALUE]*/) / 20;
$sensorlevel = 18290 /*[Wohnzimmer\IO-Modul Analog IN 4\TEMPERATURE]*/;
SetValue($sensorlevel, $varlevel);
