Ich habe bei mir alle Leitungen von jedem Verbraucher und jedem Schalter separat in den Unterverteiler gelegt und dort bisher konventionell verdrahtet.
Kann man die HomeMatic Wired Module auch ohne CCU an iP Symcon anbinden?
Stimme nancilla zu. Sind optimale Bedingungen für ne Wago Anlage. Die Wago IO 750 wird über LAN an IPS angeschlossen und hängt in deinem Verteilerschrank. Sie ist mit Steckmodulen, die es bei eby recht günstig gibt, modular erweiterbar. Neu kommt sie um die 550 Euro (Ist halt zuverlässige Industriequalität) aber ich hab meine für knapp 100 Euro auch von eby…
Du brauchst aber Platz im Verteilerschrank weil neben der Wago, deren Module, einem dicken 24V Netzteil, deine huntert Kabel sicherlich noch einige Relais und ggf. Dimmer drin Platz haben müssen. Son blöder Unterverteiler ist dann ruck zuck voll.
Für IPS reicht die einfachste Wago mit Ethernet (750-342 glaub ich). Die drei teureren (750-341, 841 und 842 - Angaben aus dem Gedächtnis und ohne Gewähr - gehen aber auch).
