Hallo alle,
ich habe mir mal eine Überwachung für die Homematic CCU2 eingerichtet.
Auslöser dafür war dieses Thema: Testing 4.1 - HomeMatic Socket empfängt keine Daten
- CCU - Einrichtung einer Systemvariable „Systemtakt“
- CCU - Virtuellen Tastendruck konfigurieren
- CCU - folgendes Programm erstellen
- IPS - im HomeMatic Konfigurator den entsprechenden Virtual_Key erstellen
- IPS - zwei Scripte, eine Integer Variable erstellen und jeweils die Ereignisse an die Scripte hängen…
- IPS - Inhalt der Scripte
watchdog HM: (Ereignis: bei Variablenaktualisierung der Variable „Virtual_Key - press_short“ )
$zeit = time();
setvalue(23791 /*[Scripte\HomeMatic\Allgemein\Watchdog von HM Home\zeitstempel HM Home]*/,$zeit);
watchdog system: (Ereignis: täglich alle 1 Minuten)
$systemzeit = time();
$zeit_hm = getvalue(23791 /*[Scripte\HomeMatic\Allgemein\Watchdog von HM Home\zeitstempel HM Home]*/);
$diffzeit = $systemzeit - $zeit_hm;
if($diffzeit < 120){
$watchdog = "Ok";
//bei mir setzte ich hier einen Ausgang von einem WEB-IO 12x Digital In/Out auf true
//bleibt das Ok länger als 120sek. aus schickt mir das Teil eine Email
//es können hier natürlich auch andere Aktionen eingetragen werden
WUT_SwitchMode(52435 /*[WEB-IO Server\Output\SV-O 00]*/, true); //Watchdog (Ausgang 00 als Puls mit 120sek.)
else{
$watchdog = "nicht Ok";
IPS_SetProperty(43478 /*[HomeMatic Socket (Home)]*/, "Open", false);
IPS_ApplyChanges(43478 /*[HomeMatic Socket (Home)]*/);
IPS_Sleep(500);
IPS_SetProperty(43478 /*[HomeMatic Socket (Home)]*/, "Open", true);
echo "Home: ".$watchdog." - ".$diffzeit." s"."
