versuche, meine FBH im IPS abzubilden. Da kam mir die Idee, in den Räumen des EG Homematic Wandthermostate zu installieren. (Zum einen habe ich damit gute Erfahrungen gemacht, zum anderen sehen sie im Vergleich zu den meisten anderen auch noch gut aus.) Diese melden dann also u.a. die Temp. ans IPS, wo nach Bedarf und Tageszeit, über Relais die entsprechenden Stellmotoren angesteuert werden.
- Sind die Teile auch für Fussbodenheizung (teil-) tauglich?
- Die Heizkurve ist für „normale“ Heizkörper ausgelegt, oder?
- Kann man sie dennoch nehmen als reinen „Temperaturlieferant“? Auch ist mir bekannt, das die FBH träge ist.
- Macht mein Vorhaben Sinn? Oder übersehe ich etwas grundlegendes?
- Welche Alternativen gibt es?
Habe hier (http://www.ip-symcon.de/forum/threads/14013-Homematic-und-Fußbodenheizung?highlight=Wandthermostat+Fussbodenheizung) wiedersprüchliche Erfahrungen zur Kenntnis genommen, gibt es vielleicht neue Erkenntnisse in dieser Richtung?
Danke für Vorschläge.
