ich wollte einige bestehende UP Schalter (Lichtschalter bzw. Bewegungsmelder) in das Homematic System integrieren. Mit Erstaunen habe ich festgestellt, daß es dafür scheinbar nur Homematic Sender mit Batterie gibt?
Nachdem an jedem Schalter zwangsläufig schon 230V liegen ist dies natürlich totaler Quatsch eine Batterie zu verwenden und diese noch aufwändig zu wechseln.
Für FS20 gibt es das:
FS20 S4U 2-/4-Kanal-Unterputz-Sender
Kennt jemand das Gegenstück für Homematic oder erscheint dieses demnächst?
Oder habt Ihr das irgendwie anders gelöst, z.B. eine größere Batterie verbaut?
Mal so zur Info. Die Batterien halten schon etwas länger. Meine ersten Sender sind 2.5Jahre alt. Getauscht habe ich bislang noch keine Batterie. Allerdings schalte ich auch nicht 10x am Tag. Eher so 2,3x
Ich denke, eine Batterie mit höherer Kapazität wäre eine Option um noch länger Ruhe zu haben. Man darf dann nur nicht vergessen, wo die Sender überall verbaut sind
Zum Thema Batterie: ich meine bei den FS20 Diskussionen hatte mal jemand ein UP Netzteil an den Batterie Sender angeschlossen und somit das Batteriethema ad Acta legen können.
Wenn es um eine bestehende schaltung geht und platz genug hinter dem Schalter/Taster ist, kann man auch den 1fach aktor/2fach aktor nehmen und diesen über die interne Taste schalten…So hab ich es bei mir im Treppenhaus auch…
Die interne Taste lässt sich über das interface dann entsprechend zuordnen, also ob Treppenhaus schaltung, nur Ein oder Aus oder Ein und Aus(also Toogle)
Wäre dann die „günstigste“ variante…
P.S. Manchmal kann man auch bei normalen schalterdosen noch ein bisserl was hinten „rauspicken“, damit der aktor noch da rein passt…
Aber wenn man einen Schalter anschliesst, anstatt eines Tasters, dann geht der Aktor doch in den Anlernmodus, oder ? Wenn er ein Dauersignal bekommt…oder irre ich mich ?
Meinst du die hier:
