drapple
1
Hi ich mir einen Stromzähler mit S0 geholt.
Ich habe HM wired 12 Tastermodul und HM wired 12 Eingänge/14 Ausgänge Modul.
Habe den eine Kontakt an 24 - gehängt den anderen an den 12 Eingang vom Tastermodul, es wird nichts erfast.
Wie müsste ich es einbinden ?
Nimm das EKM 868 von IPS. Funktioniert einwandfrei.
drapple
3
Hi schon klar, aber ich will das verwenden was ich schon habe
drapple
4
So habe es nun hinbekommen das IPS den S0 erfasst.
Jetzt habe nur noch das Problem mit dem Zählen.
800 Impulse = 1 KWH
80 Impulse = 0,1KWH
Wie muss ich es Programmieren das ich in 0,1 Schritten addieren kann ?
$zaehler=$zahler +0.1;
oder
$zaehler=$zahler +1/10;
Klappt nicht erzählt nicht weiter
drapple
5
Ok habe den Fehler gefunden. Ich habe eine String Variable gehabt und kein Floatvariable, deswegen konnte ich nicht rechnen
Jetzt läuft alles
berni
6
Hallo habe das gleiche Problem,
wie hast du denn den S0 nun angeklemmt, kannst du da mal einen Schaltplan posten.
