Hallo!
Habe nun auch IPS und wollte den Treiber für Homematic installieren. Nur wie geht das? Durch die Suche oder in der Anleitung habe ich nichts dazu gefunden:confused:
Kann mir einer einen Tipp geben? Als Instanz kann ich nämlich keine Homematic-Komponenten auswählen.
Hatte wohl Tomaten auf den Augen. Treiber muss auf die CCU und die Komponenten werden über eQ3 ausgewählt, richtig?
Hallo!
Unter Zusatzsoftware kann ich installieren, was ich will, es wird danach keine Zusatzsoftware angezeigt. Wofür ist dann der Treiber? Wie geht das?
Muss ich jedes Gerät neu anlernen in IP-Symcon oder holt sich die Software die Daten aus der CCU?
IP-Symcon findet meine Geräte nicht. Was könnte ich falsch machen? Gibt es ein ToDo?
So, habe nun doch was gefunden … IPS findet nun die Komponenten, dauer jedoch ewig … na ja, bin ja noch am lernen …
