Ich möchte an dieser Stelle mal nicht den üblichen HM-ist-doch-nicht-so-dufte-Rant von mir geben, sondern eine Beobachtung die ich neulich gemacht habe:
Es gab bei mir fast seit Anbeginn meiner HM-Thermostat-Zeit immer zwei Räume, in denen einzelne Komponenten zickig waren. Oft die selben aber längst nicht immer. Meistens Fensterkontakte, die irgendwann nicht mehr aktualisierten, rot blinkten oder nach einem Batteriewechsel nicht mehr sendeten. Begleitet natürlich von diesem stündlichen Piepen des Thermostats.
Auch ein Stellantrieb hatte solche Probleme gemacht.
Zu faul, alles neu einzurichten, habe ich meistens „nur“ das betroffene Gerät, sowie dessen Direktverknüpfungen zurückgesetzt und neu angelegt. Das half, aber nie für längere Zeit. Komponenten getauscht habe ich auch, das half manchmal aber längst nicht immer.
Es hat sich aber wohl gezeigt, dass genau das der Fehler gewesen ist. Als ich nämlich neulich mal die Zähne zusammengebissen habe, wirklich jede einzelne Komponente im Wohnzimmer - zwei Antriebe, einen Türkontakt, drei Fensterkontakte und den Thermostat, erst abgelernt, dann manuell auf Werkseinstellungen gesetzt, dann neu angelernt und neu und sauber verbunden habe - hat das Wunder gewirkt. Nicht nur dass es jetzt schon seit Monaten rund läuft ohne komischen Zickenkram, es sind auch viele andere Probleme die ich seinerzeit auf Empfangsschwierigkeiten zurückgeführt hatte, behoben. Sachen wie Unreach-Meldungen, nicht erkannte Fensteröffnungen (inkl. Gartenbeheizung) usw…
TL;DR: Homematic ist zickig und verlangt Fleiß und Sorgfalt. Wenn seltsame Probleme nicht aufhören, mal alle Verknüpfungsteilnehmer komplett sauber ablernen, resetten, neu aufsetzen.
HM kann tricky sein.
Ich umging die Probleme auch ne zeitlang, in dem ich komplette Zimmer getauscht hatte. Ergänzend dazu hatte ich erfolglos auch schon Drehgriffsensoren für ein viertel Jahr ohne Batterien abgelegt. Half nun auch nicht wirklich.
Ergo: Wenn es läuft, dann besser Finger weglassen.
