Frage einens Anfängers zu IPS <> Homematic. Möchte 2 Temperaturwerte auslesen und eine Steckdose entsprechend schalten. Habe beide Werte als Neue Instanz aus dem Homematic-Konfigurator übernommen. In der Objektbaum-Übersicht werden nur die Werte des Auslesezeitpunktes angezeigt!?!?! Wie kann ich denn permanent die Temps auslesen und z.B. in einer Variablen speichern, für die spätere Schaltaktion?
Mir ist bisschen unklar, was du meinst.
Vielleicht kannst du noch etwas näher umschreiben, wo das Problem liegt.
Insbesondere verstehe ich diese Passage nicht…
…denn wenn du die HM-Instanzen richtig eingebunden hast, dann werden die Temperaturen automatisch aktualisiert, in die entsprechenden Variablen abgelegt und nicht nur „irgendwelche“ Zeitpunkte…
Dann wird das wohl das Problem sein … seit dem ersten Auslesen mit den Konfiguratior haben sich die Werte nicht geändert - zumindest in der Übersicht
ObjektID Objekt Typ - Wert - AKtualisiert
Hier wird im Zeitpunkt nur das erste Auslesen angezeigt.
Nachdem die Schaltvorgänge am Schaltaktor (per Script) funktionieren, sollte die HM doch richtig angebunden sein.
Wie kann ich das denn noch testen?
den Link habe ich schon durchgearbeitet. Der Socket ist im CCU-Modus konfiguriert. Dabe die HM aktuell per LAN und USB angeschlossen. Der Homematic-Konfigurator zeigt mir ja auch alle Schalter / Sensoren an!?!?
Muss hier ev. noch ein zyklische Ereignis hinterlegt werden, damit die Werte regelmäßig gelesen werden?
Habe nun den USB-Anschluß abgezogen. Jetzt geht auch das ‚Aktualisieren‘ im Konfigurator. Allerdings werden immer noch die Werte vom ersten Auslesen angezeigt.
