ich bekomme immer die Fehlermeldung:
„xmlrpc.inc.php on line 3289“
Ich versuche gerade ersteinmal den Posting #17 von Seite 2 mit einem LAn Adpter zum laufen zu Bringen. Gefühlt habe ich das ganze Forum schon durch gelesen aber ich finde die Lösung einfach nicht dazu. Kann mir irgendjemand bitte helfen?
ich suche nach einer Möglichkeit die Uhrzeit einzustellen. Habt ihr da schon etwas finden können? In den Homematic Dokus ist dazu leider nichts zu finden.
ich habe „nur“ 2 LAN Adapter.
Konkret geht es mir um folgendes:
Wenn das Wandthermostat sich im Party Modus befindet und dann via IPS in Manual oder central mode geschaltet wird, wird als Uhrzeit 00:01 angezeigt.
Einzige Lösung bis jetzt:
Am Wandth in den Konfig Modus und bei DAT das Datum und Uhrzeit (ist noch korrekt eingestellt) bestätigen.
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Das muss ich ausprobieren wenn ich heute abend zu hause bin wie meine Raumregler da reagieren. Welche Firmwareversion haben Deine?
habe nun noch etwas gebastelt.
Das Phänomen tritt nur auf wenn am Wandthermostat der PartyMode aktiviert wird und dann via IPS in den Mode „Manual“ und „Central“ gewechselt wird, bevor die Partyzeit um ist.
Dir Uhrzeit stimmt dann bei mir noch. Allerdings hatte sich mein WT dadurch blockiert. Er ließ sich nicht mehr manuell bedienen und der Modus ließ sich auch nicht mehr umstellen. Einmal Batterie rein/raus und ca. 20sek warten, dann lief er wieder.
Hallo Zusammen,
da ich gerade meine Steuerung auf die Thermostate umstelle grabe ich hier in diesem Thread nochmal rum. Ich bekomme eine Fehlermeldung beim Auslesen der Thermostate.
Notice: Undefined index: TEMPERATUR_MONDAY_1 in E:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 195
Notice: Undefined index: TIMEOUT_MONDAY_1 in E:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 196
Notice: Undefined index: TEMPERATUR_MONDAY_2 in E:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 195
Notice: Undefined index: TIMEOUT_MONDAY_2 in E:\IP-Symcon\scripts\hmxml.inc.php on line 196
Das ganze kommt für jeden Wochentag und immer von 1 bis 24. Ich bin leider noch nicht so gut in Php um die Ursache in der hmxml.inc.php zu finden.
Das Array was raus kommt sieht folgendermaßen aus. (Gekürzt)
Das Speichern der Profile auf den Thermostaten kommen an und sehen auf der CCU in Ordnung aus. Das Auslesen mach aber dann Probleme.
Zurücksetzen der Thermaostat, Speichern über CCU etc ppp hat leider nichts gebracht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Steffen
Ich habe den Fehler gefunden. Hat sich damit erledit.
@ Raketenschnecke
Seitdem ich auf die Version 3.0 geupdatet habe, bekomme ich beim Ausführen des Scriptes zur Einstellung des Hand/Auto-Modus nur noch folgende Meldung:
Notice: Undefined index: VARIABLE in C:\IP-Symcon\scripts\9Heizungsmode.php on line 5
Notice: Undefined index: VALUE in C:\IP-Symcon\scripts\9Heizungsmode.php on line 5
Warning: Variable #0 existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\9Heizungsmode.php on line 5
Notice: Undefined variable: IPS_VALUE in C:\IP-Symcon\scripts\9Heizungsmode.php on line 12
Notice: Undefined variable: IPS_VALUE in C:\IP-Symcon\scripts\9Heizungsmode.php on line 37
Notice: Undefined variable: IPS_VARIABLE in C:\IP-Symcon\scripts\9Heizungsmode.php on line 39
Notice: Undefined variable: IPS_VALUE in C:\IP-Symcon\scripts\9Heizungsmode.php on line 39
Warning: Variable #0 existiert nicht in C:\IP-Symcon\scripts\9Heizungsmode.php on line 39
Folgendes Script hatte ich bis zu letzt benutzt !
include "xmlrpc.inc.php" ;
SetValueInteger($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
// für ccu muss die passende Adresse eingetragen werden
$c=new xmlrpc_client("http://192.168.178.16:2001", "", "");
// die 1 bei xmlrpcval muss für den entsprechenden Modus gesetzt werden
// 0 = MANUAL; 1 = AUTO; 2=CENTRAL; 3 = PARTY
$param1= array("MODE_TEMPERATUR_REGULATOR" => new xmlrpcval($IPS_VALUE, "i4"));
$valPs = new xmlrpcval();
$valPs->addStruct($param1);
// die entsprechende Adresse des WT muss hier hinterlegt werden
$g = new xmlrpcmsg("putParamset",
array( new xmlrpcval("JEQ0012624:2", "string"),
new xmlrpcval("MASTER", "string"),
$valPs ) );
$r=$c->send($g);
$messages = php_xmlrpc_decode($r->value());
// status prüfen
$g = new xmlrpcmsg("getParamset",
$r=$c->send($g);
//print_r($messages);
if($messages['MODE_TEMPERATUR_REGULATOR']==$IPS_VALUE)
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
else
echo "Fehler: Modus am Thermostat wurde nicht geändert";
