(I’ll continue this thread in German, hope you don’t mind…:))
Gleiches Problem war bei mir mit IPS 4.3. Mit 127.0.0.1 geht es zwar wieder flott, aber dafür werden weder Fensterkontakte noch manche Schalterzustände an IPS zurückgemeldet. Dabei funktionieren Batterie-HM-Schalter noch eher als netzversorgte HM-Zwischenstecker. Ändert man zurück auf localhost, ist alles wieder okay (bis eben auf die HM-Performance…). Hardware ist bei mir der LAN-Adapter und HM-Software ist die V1.520. Was nun tun?
Das kann rein technischen dieses Problem nicht verursachen, sondern würde meiner Meinung nach zufällig im Zusammenhang stehen. Es muss einen anderen Grund für die fehlenden Zustände.
Kam mir auch komisch vor, läuft ja schließlich auf dasselbe hinaus. Also diesmal über die lokale Konsole geändert, Dienste angehalten, Switch und HM-LAN-Adapter resetted, Rechner neu gestartet und siehe da - es geht!
Danke für die prompte Antwort, Paresy…
