Homematic Software download
ich wollte mir heute die Homematic Software runterladen, wie beschrieben.
Als erstes muss die aktuell Usersoftware (V 1.404 Stand August 2010) von der HomeMatic-Seite installiert werden.
Wir empfehlen eine feste IP-Adresse (DHCP: Off) zu vergeben:
Auf der Homematic-Seite gibt es diese Version nicht.(siehe Grafik)
Die Version V 1.404 kriege ich nicht geöffnet (Zip-Fehler)
Die anderen Versionen sind auch nicht sauber runterzuladen (habe an mehreren Rechnern probiert) - bis auf die Version 1.6 - da kriege ich aber folgenden Fehler- siehe Grafik.
:confused:Hat jemand einen Tipp für mich??
deine Einstellungen stimmen noch nicht. Im HM-Konfigurator(nicht in IPS) musst du auf entfernten Bidcosservice umstellen.
Danke für die schnelle Antwort Rainer.
In dem „HomeMatic-Lan-Interface-Konfigurator“ sehe ich aber kein Device !!
BidCos-Service ausschalten, glaube ich, dann erscheint das Gerät … :smiley: funktioniert aber auch so.
Es gibt ja seit gestern eine neue Konfig-Version … :rolleyes:
Bruno
Hallo Winfried,
solange Du den Adapter dort nicht siehst, geht gar nix. Hat auch nichts mit dem Bidcos zutun.
Was sagen denn deine Leds vom Adapter.
welche sich nicht installieren lässt…
Link blinkt-
Power ist dauerhaft ein
Status ist aus.
Was ich merkwürdig finde:
In dem Screenshot (vom Testprogramm) steht Disconnected from Adapter…
Das ist die richtige ID. da steht ja auch was von einer falschen Message
hier mal die conf-Datei
# TCP Port for XmlRpc connections
Listen Port = 2001
# Log Level: 1=DEBUG, 2=WARNING, 3=INFO, 4=NOTICE, 5=WARNING, 6=ERROR
Log Level = 1
# If set to 1 the AES keys are stored in a file. Highly recommended.
Persist Keys = 1
Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
Log Destination = File
Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log
[Interface 0]
Type = Lan Interface
Serial Number = HEQ0136545
# The encryption key is found on a sticker on the lan interface
Encryption Key = E4968788C6E47B63CECAB59281A8DC66
Description = First Lan Interface
# IP Addess is optional. If not specified, the Lan Interface is
# detected by its serial number.
# You may have to use the IP address if your lan interface is behind a
# router or a firewall.
IP Address = 192.168.0.35
[Interface 1]
Serial Number = ABC0000002
Encryption Key = 12345678901234567890123456789012
Description = Second Lan Interface
#IP Address = 192.168.1.189
Woher hast Du denn die IP-Adresse, wenn er gar nicht im Konfigurator auftaucht. Im default steht der Lanadapter auf DHCP, die Adresse musst Du von Hand ändern im Konfigurator.
Rainer, meine Fritz-Box hat das Ding gefunden und ihm die 35 gegeben. Dann habe ich in der Fritz-box die Adresse fest eingetragen.
Das Testprogramm kommt ja drauf - nur fliegt es leider wieder raus. Eine Logdatei erstellt es auch nicht.
Das nutzt dir nichts. Im Lan konfigurator muss der Adapter erscheinen, dort siehst Du auch die Firmwareversion des Adapters.
Ich muss immer meinen „Bidcos“ Dienst beenden damit ich den Konfigurator nutzen kann.
Ich hatte auch schon wiederholt bei Neuanschluss und Update das Phänomen, daß im Lan-Konfigurator nichts zu sehen war, aber der LAN-Adapter trotzdem auf einen IP-Ping reagiert hat. Auch sonst konnte ich auf alle HM-Komponenten zugreifen.
BidCos-Dienst natürlich aktiv.
Typischerweise ist der LAN-Adapter im Konfigurator nach einem Tag wartezeit wieder aufgetaucht. Ich konnte diesem Verhalten aber auch noch nicht auf den Grund gehen.
Vorschlag zur Vorgehensweise:
  • Prüfen ob LAN-Adapter im Router eingetragen ist und auf Ping reagiert
  • Im Zweifel in der Bidcos-Konfigurationsdatei eine feste IP vergeben.
  • BidCos-Dienst unter Windows-Dienste aktivieren
  • Im Homematic-Konfigurationsadapter auf entfernten BidCos-Service umschalten
  • Prüfen ob im Homematic-Konfigurationsadapter eine Verbindung zu Stande kommt - durchaus auch mal 1 Stunde ruhen lassen. Evtl. auch Router reseten.
Hallo alle zusammen.
Zuerst mal Danke für alle Tips.
Ich habe gestern Abend alles hingeschmissen und ein Glas Rotwein getrunken.
War’s der Wein oder die Wartezeit? - seit heute morgen geht es.
Lan-Adapter ist da und mein Wandthermostat auch.
Leider lässt sich der Stellantrieb nicht anlernen.
Nach ca. 3 Sek. kommt im Wandthermostat die Meldung NOK - statt OK
Der Wandthermostat springt dann direkt in die „normale“ Anzeige zurück - eigentlich sollte er ja 20 Sek. im Connect-Modus bleiben
Hier mal ein Auszug aus dem Debug-Fenster des BidCos-Service
HEQ0136545 ist LAN-Adapter
HEQ0367556 ist der Wandthermostat
HEQ0068059 ist der Stellantrieb
C-VD)
<Debug> Sysinfo received by HEQ0136545 while not in install mode:HEQ0367556 (HM-CC-TC)
<Debug> Saving device HEQ0367556
<Debug> Sysinfo received by HEQ0136545 while not in install mode:HEQ0068059 (HM-
CC-VD)
<Debug> RX for HEQ0367556: @509267428 RSSI=-64dB 0x142FBC -> 0x000000 CONFIG_PAR
AM_REQ [HEQ0136545]:
CNT=54,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01
CONFIG_CHANNEL = 1
CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000
CONFIG_PEER_CHANNEL = 0
CONFIG_PARAM_LIST = 5
Ja, das kenne ich. Lerne die Teile am LAN-Adapter an und dann machst Du die Verknüpfung in der Homematik Konfiguration und schon kennt der Thermostat den Stellantrieb.
Hallo Boui,
würde ich gerne alles machen, doch ich kriege nur den Lankonfigurator zu sehen und da kriege ich die Thermokontrol nicht zugeordnet, da die ja keinen Anlernmodus für sich selbst hat.Die Screenshots zeigen einmal die Konfiguration mit externem BidCos-Service und einmal mit LAN-Adapter.
Im testfenster kommt die Meldung, dass das Gerät HEQ0367556 nicht im Installmodus ist - HEQ0367556 ist der Thermoregler.
Muss der Thermoregler in einem bestimmten Modus sein?
Den „normalen“ Wandthermostat habe ich ziemlich schnell eingelernt.
Konfigurationsmenü des Wandthermostat aufrufen, Drehen bis „Cen“ oder „CENT“ (habe nur FS20) kommt, in diesem Bereich kannst Du das Teil in den Anlernmodus setzen.
Da ich keine habe, kann das Boui sicher genauer erklären.
Link gefunden :
http://www.fhz-forum.de/viewtopic.php?f=27&t=4757
Bruno
Uff, jetzt geht es !!
Es war wohl die Einstellung CENT.
Na ja, jetzt kann Steiner mir noch ein paar von den Dingern verkaufen.:loveips:
Ich denke ich rüste das ganze Haus um.
Hat einer schon die neueste HM LAN Adaptersoftware probiert?
Bei Homematic hat man die V1.6 entfernt und ist zurück auf V1.503.
Bei ELV findet man aktuell die Version V1.7! Beide Ausführung vom 01.02.11 05:05
und wenn man die installiert hat, zeigt die Info immer noch 1.502 :confused: strange
war mit der 1.6 auch so. Ich hab mir eben auch die 1.7 gezogen und installiert, Änderungen konnte ich auf die Schnelle nicht erkennen. Scheint aber noch alles zu funktionieren.
Ich hatte da eine ZIP, da war die 1.503 im Hauptverzeichnis und in nem Testverzeichnis war die 1.6.
Also mir schwillt echt jedesmal der Kamm, wenn ich mir diese vermeidbaren und verwirrenden Fehler anschaue. Auch die Sache mit der Firmware der Komponenten wird einfach totgeschwiegen. Wenn es die Foren nicht gäbe, wüßte der Normalo gar nicht, dass man durch Austausch der Firmwareversion evtl kleine Macken beheben kann.
Dass die es immer noch nicht schaffen, dass man selbst die Dinger updaten kann. Das kann doch heute sogar schon ne Waschmaschine oder ein Fernsehgerät. Tststststs
