nach mehreren Jahren fehlerlosen Betrieb, hat sich heute der Socket für die CCU geschlossen und ich musste neustarten. Grund „unbekannt“, keine Infos aus dem Fehlerprotokell der CCU erkennbar. Im Logfile von IPS stand lediglich „geschlossen“.
Gibt es eine Abfragemöglichkeit auf den Socketstatus?
hiermit kannst du den Status der Instanz abfragen:
echo IPS_GetInstance($ID)['InstanceStatus'];
Das sind die möglichen Status:
Error-Status:
100 => 'module base status',
101 => 'module is being created',
102 => 'module created and running',
103 => 'module is being deleted',
104 => 'module is not beeing used',
200 => 'instance error',
201 => 'instance could not be created'
Allerdings kannst du dadurch nicht alle Fehler erkennen. Dazu gibts auch einige Forendiskussionen
