Ich bekomme im Meldungsfenster immer angezeigt
HomeMatic Socket*| Ungültiger Datentyp für PONG, Typ: , Wert: hm-rpc.0
Kann mir jemand sagen was das für ein Fehler ist und wie ich diesen beheben kann?
Ich habe den gleichen Fehler
Ungültiger Datentyp für PONG, Typ: , Wert: IPS
Er kommt minütlich.
Was ist gefunden habe, er ist fast zeitgleich (1sec) mit dem Timer zur HM-Socket Keep Alive-Abfrage.
Deaktiviere ich den Socket, tritt der Fehler natürlich nicht auf.
Ein 2.aktiver HM-Socket zu einer anderen CCU(YAHM) produziert diesen Fehler nicht.
IPS 01.08.2016 9b85…
Das gleiche geschieht bei einem anderen IPS-Rechner (ohne die 2.CCU-YAHM)
IPS 02.08.2016 1982…
Ist das ein CCU- oder ein IPS-Problem
Wo muss ich denn da ansetzen?
Version 4.0? Hast du einen weiteren Server mit 4.1 dran angemeldet?
Imho kommt der Fehler bei HMip. Habe ich auch permanent.
Diverse Versuche:
[ol]
[li]4.0 Beta 02.08.16 Vers. 1982… ja Windows 10 [/li][li]4.0 Stable 02.08.16 Vers. 1982… ja anderer Windows 10 [/li][li]4.0 Stable 01.08.16 Vers. 9b85… ja Raspi2 [/li][li]4.1 Testing 02.08.16 Vers. f1e3… nein gleicher Raspi2 [/li][/ol]
Update auf Testing Punkt 4 hat es anscheinend beendet.
Ich habe kein HMip
Haben ist wohl nicht wichtig.
Haken im Socket gesetzt?
Der Fehler passiert, wenn ihr IP-Symcon 4.1 und IP-Symcon 4.0 gleichzeitig im Netzwerk an der CCU habt.
Kann ich jetzt bestätigen.
Ich hatte alle IPS gestoppt. Der Fehler war weg.
Jetzt nach und nach 3 Vers.4,1 Systeme gestartet.
Für jedes gestartete 4.1 erscheint der Fehler aber nur auf 4.0-Systemen.
Kaum schliesst man die HM-Schnittstelle bei einem 4.1 IPS schon kommt der Fehler nicht mehr:D
Dann werde ich den Fehler vorerst mal ignorieren.
Dummgelaufen!
Kann ich doch nicht ignorieren.
Bei jeder Fehlermeldung geht das Licht meines HM-OU-LED-16 an.
Wenn 4.1 kommt, müsste dieses Problem doch gelöst sein? oder geht das tiefer?
Dann stellt sich natürlich die Frage: Wann kommt 4.1 ?
