Wenn ich beim Homematic Socket „Nutze Homematic Funk“ aktivieren bekomme ich seit dem letzten Update beim Übernehmen den Fehler unten. Hab schon verschiedene Browser versucht. Immer das gleiche.
Der Socket lässt sich nur mit deaktivierten Funktion aktivieren. Die IP Geräte funktionieren. Ich hab aber auch noch einige klassische HM Geräte. Die funktionieren so aktuell nicht.
IP-Symcon 6.0, SymBox Revision 883beea87a99
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Error 503,
<style rel="stylesheet" type="text/css">
.Invisible {
display: none;
</style>
<script type="text/javascript" src="/webui/js/extern/jquery.js?_version_=2.0pre1"></script>
<script type="text/javascript" src="/webui/js/extern/jqueryURLPlugin.js?_version_=2.0pre1"></script>
<script type="text/javascript" src="/webui/js/lang/loadTextResource.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/webui/js/lang/translate.js"></script>
<script type="text/javascript">
CHECK_INTERVAL = 3000; // Intervall, in dem geprüft wird, ob der ReGa Webserver aktiv ist
* Erzeugt eine Instanz des XMLHttpRequest-Objekts
createXMLHttpRequest = function()
var xmlHttp = null;
if ( window.XMLHttpRequest )
xmlHttp = new XMLHttpRequest();
else if ( window.ActiveXObject )
try
xmlHttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
catch (ex)
try
xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
catch (ex)
// leer
return xmlHttp;
* Prüft zyklsich, ob der ReGa Webserver verfügbar ist.
check = function()
var request = createXMLHttpRequest();
if (request)
request.open("GET", "/ise/checkrega.cgi", false); // synchrone Anfrage
request.send(null);
if ("OK" == request.responseText)
window.setTimeout("window.location.href='/index.htm'", 1000);
else
window.setTimeout("check();", CHECK_INTERVAL);
* Wird beim Laden der Seite aufgerufen.
startup = function()
var content = document.getElementById("content");
content.className = "";
check();
</script>
<div id="content" class="Invisible">
<div id="content_" align="center" >
<h1>${ccuNotReady}</h1>
<p>${ccuNotReadyHint}</p>
</div>
<div align="center" style="padding-top:250px;">
<img id="imgLogo" src="/ise/img/hm-logo.png" alt=""/>
</div>
</div>
translatePage();
</script>
<noscript>
<div align="center">
<!-- <p>Um die HomeMatic WebUI nutzen zu können, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein.</p> -->
<p>Please activate JavaScript in your browser</p>
</div>
</noscript>
(Code: -32603)
