Hallo habe die CCU angeschlossen und IP Adresse über DHCP bezogen, weiters einen Homatic Socket eingerichtet auf die IP Adresse und erhalte folgende Fehlermeldung" Socket error '10061 Connection refused was mache ich falsch
danke BIM
danke BIM
Hast du TCPDump auf der CCU installiert?
ja ins verzeichniss ip-symcon
lg bim
Nein, das musst du auf der CCU installieren!
So wie es ist (unkomprimiertes .gz-Paket), unter Zusatzsoftware in der CCU auswählen, CCU neu booten lassen und dann nochmal probieren, ob der Socket sich öffnet.
was meinst du mit „In IP-Symcon Verzeichnis“?
das muss in der HomeMatic CCU installiert werden. Wie ein Firmware Update!!
Edit;
nancilla@ war da schneller !! Bzw. ich zu langsam
Danke saß wohl wieder mal auf der Leitung
Bim
